Ovi ei aukea (vectra a)
OVV6
Viesti Kirjoittaja OVV6 »
Ongelmana on ettei kuskin ovea saa auki. Kahva on löysä/veltto. Kahvaa nostamalla ja samalla avainta vääntämällä ovet menee lukkoon ja lukitus aukeaa mutta kuski ovea ei saa vaan auki, muut toimii normaalisti, eli ilmeisesti mekaniikka on rikki :o vai jokin muu vika :-?
e: Ovi ei myöskään aukea sisäpuolelta.
Opve
Re: Ovi ei aukea (vectra a)
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ilmeisesti avaustanko irronnut, mutta ihme jos sisäkahvankin tankokin on irti... Tuliko ongelma yhtä aikaa molempiin, sisä ja ulkokahvoihin?
No ovipahvi on jokatapauksessa irrotettava, jotta oven saa auki. Verhoilun saa pois oven kiinni ollessakin kunhan on varovainen. Sitten vaan tutkimaan mikä on irti ja oven saa käsin auki lukkosalvan vivusta.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla oli C-Aksussa just sama vika kuskin ovessa, kahva löysä sisältä ja ulkoa ja nappi ylhäällä. Ei auennu mihinkään. Se oli jäässä se lukkomekanismi sieltä ovenkarmista. Auto lämpimään halliin tai mulla autto se, että pisti pariksi tunniksi pelkääjän penkille sisätilanlämppärin kohti kuskin ovea puhaltamaan. Rupes toimimaan normaalisti. Ovipahvin irrottaminenkin olis vähän niin ja näin jos ovi on kiinni/jumissa. Pitäis kattoa vielä jos avaa takaoven, niin näkeekös sieltä yhtään sitä etuoven lukkoa, taidan käydä kattomassa..., eipä oikein, ehkä sieltäkin raosta vois yrittää lukkoa lämmittää vaikka föönillä jos sama toistuu...
OVV6
Opve kirjoitti:Ilmeisesti avaustanko irronnut, mutta ihme jos sisäkahvankin tankokin on irti... Tuliko ongelma yhtä aikaa molempiin, sisä ja ulkokahvoihin?
Juu samaan aikaa tuli vika molempiin. No pitää tutkia vko loppuna.
OVV6
Jaa jäässä oli. Nyt kun pakkane laski lähelle nollaa niin ovi toimii niinkuin pitääkin :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kannattaa ennnen seuraavia pakkasia kuitenkin käyttää se verhoilu irti ja ruikkia jotain teflon pohjaista voiteluainetta kaikkiin liikkuviin osiin siellä. Mulla teki omegalle pakkaset sen, että ovi aukes, mutta ei pysyny kiinni ennen kuin auto lämpes.. Laitoin sinne spray vaseliinia osiin, mutta vika uusiutui silti kerran. :whack: Sillä tuo teflon rasva voisi olla parempaa. Tai sitten mulla jäi vain joku strateginen nippeli huomaamatta. :-?
