Umpion heijastava pinta
Nalen
Milläköhän tavalla mahdan saada aikaiseksi samanlaisen heijastavan pinnan kuin umpiossa on alkuperäisesti?
Kyseessä siis B-Omegan linssiumpiot ja pitkien valojen heijastinpinta pitäis tehdä uudelleen. Tuli hiottua se pois, koska oli kulunut jo valmiiksi huonoon kuntoon. Ei taida kromimaalilla onnistua saada sitä samanlaista kiiltoa, vai saako? Onnistuuko pelkästään tarpeeksi vesihiomalla, useilla maalikerroksilla ja kiillottamalla myös kromimaalin avulla? Onko tuo sitten ollut hopeoitu vai kromattu pinta? Mistäköhän löydän puljun, joka tekisi hopeoinnin halvalla siihen pitkän valon "kuppiin"?
Re: Umpion heijastava pinta
Maalaamalla et koskaan saa riittävää kiiltoa heijastimeen.
Ainut konsti oikeastaan kromauttaa jossain.
Jukka T
Halvin tapa korjata virhe, on ostaa ehjä.
FullMetal
minäpä kerran korjasin yhden umpion katsastukseen ( köyhänä opiskelijapoikana ensimmäiseen autoon vuuuosia sitten )
kun ei tosiaan ollut ylimääräistä rahaa laitella uusia umpioita ja auto piti saada katsastettua että naisissa pääsi juoksemaan
ei muutaku keittiöön ja mutsilta otin alumiinifoliota jossa on yllättävän kiiltävä pinta => pikaliimalla kiinni umpioon ja avot
tosiaan siellä oli entinen pinta ihan musta / ruosteinen yms. se vaan ryppyilee aika helposti ja todella kuperiin pintoihin hankala laittaa
umpioista otin lasin irti edelleenkin siellä mutsin työpisteellä elikkä nakkasin umpion noin 100c uuniin ja kävin aina välillä kokeileen milloinka lasi on lähtenyt
irti umpiosta eli liima kuumetessaan pehmeni sen verran. sen enempää en sitten ole keittiössä kokkaillut
Nalen
Sitä tässä juuri mietinkin. Kumpikohan sitten on se järkevämpi vaihtoehto, kromautus vai hopeointi? Kumpi siellä on alunperin ollut? Kovin ohut se pinta kuitenkin oli...TJT kirjoitti:Maalaamalla et koskaan saa riittävää kiiltoa heijastimeen.
Mulla on kyllä jo ehjät umpiot keulilla ja oli vain tarkoitus tehdä noista ylimääräisistä tummaoptiikat sekä muutenkin ehostaa ja korjata neJukka T kirjoitti:Halvin tapa korjata virhe, on ostaa ehjä.
Jos ei nyt tuu vastaan mitään paikkaa, mistä sais halvalla uuden kiiltävän pinnan, niin täytyy tosiaan kokeilla tuota FullMetal:in kikkaa. En vain sitten tiedä, mitä katsuri siitä tykkää. Täytyy varmaan vain yrittää saada se mahdollisimman sileäksi jollain konstilla.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
http://www.kromiko.fi/index.php?sivu=pa ... =5&kieli=1
kysäseppä paljo maksaa tuolla moinen homma..??
jos oikein ymmärsin eräältä forumilta niin tekeevät kromausta näin:
Nalen
Täytyypä kysyä... Tosin ajattelin etsiä myös jostain lähempää, jotta ei tarvitsisi tuhlata rahaa lähetyskuluihin.
jariz
Mulle yksi foorumilainen teki linssien heijastinpintoihin tuon "kromauksen". On senverran kuppimainen rakenne ainakin siinä heijastimessa että ei pinnasta ihan tasaista tullut. Ei kyllä haittaa kun ei jäänyt näkyviin. Pitkän umpioon saattaa onnistua paremmin koska on vähän isompi. Ilmeisesti teki samaan tyyliin kun tuossa videossa.
Nalen
Tarkoitushan olisi siis saada se alkuperäisen kaltainen heijastinpinta siihen pitkän valon kuppiin. Itsekin uskon, että foliolla ei tasaista pintaa saa, mutta kelpaa mulle, jos se kelpaa katsurillekin ja valokuvio on kohdillaan.
Jostain syystä huomasin ton videon vasta äskettäin. Siis tuolla Kromiko:lla tekevät tuolla tavalla ruiskuttamalla sen kromauksen? Videolla ainakin näytti olevan juuri passeli kiiltävä pinta. Maksaakohan maltaita...?Riisikippo kirjoitti:jos oikein ymmärsin eräältä forumilta niin tekeevät kromausta näin:
Riisikippo
^ siellä firman galleriassa olevan suzuki pv:n tankki oli tullu maksaa omistajalle reilun 100e..
makara
Ja jos sitten hintaluokkaa tuolle työlle ilmoittelet kun saat tietää, ja minkälaiset pohjatyöt edellytetään.
Nalen
Pitääkin soitella sinne ja kysyä. Ei kuitenkaan ihan liikaa viitsisi maksaa, kun jo satasella saa uuden umpionkin. Tosin ei se kyllä kovin iso pinta ole, mihin kromia/kiiltävää pintaa tarvitsen.
