Vectra A V6 + muut ooppelit
Sami.L
Re: Vectra A2 "VectorPrime" /kauppakassi ~alustaa~
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Ei varmasti joka vecusta löydy ilmajousia! Propsit siitä! :peukku:
Opel Signum 2.0T -(z)-
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
herran pieksu :o ASIAA!! :peukku:
saako kysyä, mitä tollaset kustansi? määrällisesti :D
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No nyt sen ainakin saa tarpeeks alas mut pystyy vielä ajamaankin... muakin kiinnostais et mitä maksoi ja millaiset säätömähdollisuudet tossa on siis perus käytössä jäykkyyden ja korkeuden suhteen et onko laajakin.
VecculiOoppeli
Kyllähän tuollaiset maksaa..itelle otin kromattuna (isomman) kompuran ja säiliön niin tuli lisähintaa jonkin verran, lähtöhinnat on siellä 2300€ kieppeillä jos suoraan tehtaalta tilaa. Itsellä noi maksoi sitten lähemmäs 3k€ toimituskulujen kanssa...että eihän tässä kyllä mitään järkeä ole :whack: Säädöt on eteen ja taakse erikseen, säätövaraa muistaakseni noin 20cm (saatan muistaa väärinkin). Muuten en osaa tarkemmin sanoa kun en ole vielä käytännössä testannut :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
_Redneck_
Viesti Kirjoittaja _Redneck_ »
Aivan mahtavaa :worship:
Tulee kunnon tontti.tk :peukku:
.. Bomega 2.5 TD ..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
noilla airride systeemeillä ei varmaan taida pystyä hyppäyttään autoa lowrider tyyliin?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
VecculiOoppeli
JJ kirjoitti:noilla airride systeemeillä ei varmaan taida pystyä hyppäyttään autoa lowrider tyyliin?
Muistaakseni tuossa ei sellaista ominaisuutta ole, enkä pomputtas vaikka olisikin :D
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
ei taida kyl ihan sopia vectran tyyliin se pomputus, mut melkosen makea laitos sulla tosta tulossa.
makemu
:J:J kirjoitti:ei taida kyl ihan sopia vectran tyyliin se pomputus, mut melkosen makea laitos sulla tosta tulossa.
mä luulen että melkosia muutoksiaki sais tehdä että sais vectran kopan kestää puhumatta muistakaa paikoista, vectrassa ei kyl ole yhtää ylimäärästä kantavaa rakennetta :D mut täytyy kyl sanoa että todella hyvä alusta vaihtoehto, ei ihan joka päivä tuu vastaa, puhumattakaa vectrasta :lol:
edit: onko muuten tietoa mitä maksaa vara ilmapalje jos sattuu joskus tulee vaihtokuntoon?
VecculiOoppeli
Vielä kun sais joskus valmiiksi niin kaitpa tuolla ajelee :wink: Tarkkaa hintaa en muista noille varaosille, tais olla jotain 200€ luokkaa tuollainen bägi.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
JJ
ei taida noilla ilmasysteemeillä olla ihan samanlaista se pomputtelu mitä hydraulialustoilla. Mut eikö se ois veerallaki mukava ajella joku mutka toinen etutassu ilmassa?
-Janne
VecculiOoppeli
Ois varmaan joo :D Mut kokeillaas nyt ensin miten se ajaminen muuten onnistuu kun nuo saa joskus paikalleen :lol:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
JJ kirjoitti:Mut eikö se ois veerallaki mukava ajella joku mutka toinen etutassu ilmassa?
Tuo olis kyllä niiiiin kuul! 8)
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
VecculiOoppeli kirjoitti:Kyllähän tuollaiset maksaa..itelle otin kromattuna (isomman) kompuran ja säiliön niin tuli lisähintaa jonkin verran, lähtöhinnat on siellä 2300€ kieppeillä jos suoraan tehtaalta tilaa. Itsellä noi maksoi sitten lähemmäs 3k€ toimituskulujen kanssa...että eihän tässä kyllä mitään järkeä ole :whack: Säädöt on eteen ja taakse erikseen, säätövaraa muistaakseni noin 20cm (saatan muistaa väärinkin). Muuten en osaa tarkemmin sanoa kun en ole vielä käytännössä testannut :wink:
Melko hinnakas :)
Mä odottelen Aristoon K-sportin pusseja ja niitten hinta oli ~2100. D2:set ois ollu noin satkun kalliimmat..
Tietysti just säiliön koko ja kompuran teho ym. muu vaikuttaa hintaan.
V-V
Viesti Kirjoittaja V-V »
Ööh... onkos tuossa satsissa säätö vain eteen ja taakse?melkeenpä voisin suositella että hommaat tohon vielä semmosen venttiililohkon missä on joka kulmalle säätö. Kuitenki sulla on tossa motissa noita paukkuja ja haluut päästellä mutkiin niin tolla nykysellä systeemillä saattaa kallistella.
nm. parit ilma-jousitukset tehneenä
takapussi jos sattuu joskus poksahtamaan niin kannattaa kysellä noista raskaan kaluston varaosaliikkeistä pusseja, hinnat 6x2 palkeelle n.90€
Impala SS -62
Ford Model A 5W -31
Kadett C City -76 ja -77
Octavia vRS 4x4 -16
