Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Aeah
Re: Astra H, jälkiasenteisia lisävarusteita?
Viesti Kirjoittaja Aeah »
Sumuvaloja en ole vielä hommannut. Enkä edes kysellyt osien hintoja. Enkä ole muuten edes varma onko asennus mahdollista jälkikäteen.
Tällä hetkellä kiinnostaisi enemmänkin xenon- valot laillisena toteutuksena. Taitaa vaan tulla hintaa niin paljon että kannattaisi vaihtaa koko auto.
Lämpötilatieto näkyy ajotietokoneelta seuraavasti: (lainaus toisesta topicista)
- radio päälle,
- piiiiiiitkä painallus Settings-nappulasta, kunnes kuuluu piippaus radiosta
- BC-nappulalla useita painalluksia, niin tulee lämmöt näkyviin
OPEL KADETT B -73 Festival
OPEL ASTRA K -16
arpe
Viesti Kirjoittaja arpe »
........ etteikö voisi asentaa jälkikäteen sumuvaloja astra H:n keulaan ... minkähän takia ?? ja saiskos sen lämpötila näytön jatkuvasti näkymään ajotietokoneelle ? ............. olen muuten minäkin miettinyt "niitä" ksenoneita nykyiset (omat/alkuperäiset) ovat luokkaa HUONOT ... noinkohan ne kävis suoraan heittämällä (tekniikkahan niissä maksaa) ja laatu vielä enemmän .... onko sulla muuten moottorissa lohkolämmitin ?
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
onkos kukaan laittanut apu pitkiä H-astran keulaan ja onnistuuko tuo millä kytkentä kaaviolla? ja mitähän nuo muut tiedot tarkoittaa tuossa näytössa kun sitä selailee,eli lämpö ja lataus ainakin löytyy.
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
jaripk kirjoitti:Saakohan saattovalot ohjelmoitua syttymään, kun avaimen nappulalla avaa keskuslukon?
Löysin keskustelusta http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=185990
linkin sivulle http://www.happylightshow.de/English/english.htm
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Saiskohan näillä asennettua laillisesti xenonit Astraan?
Umpiot
Korkeudensäätö
Polttimot ja ballastit tietenkin vielä lisäksi, mutta tarviiko jotain muuta vielä?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Itsekin tuota xenonien jälkiasennusta miettinyt. Ebaystä Depo-merkkiset umpiot 160€/kpl.
G-Astraan jälkiasennus on helppo toimenpide, miten mahtaa olla H:n tapauksessa?
galton
Viesti Kirjoittaja galton »
Moro, en oikein löytänyt sopivaa keskustelua joten laitan kyssärin ny tänne..
Miten olette tehneet auton kokolattiamattojen puhdistu ksen? Siis toki imuroida osaan - mutta kun haluisin myös pestä ne kunnolla..
Ja toinen on että miten sais ikkunoiden pesun sujumaan siten ettei aina olis itse ihan litimärkä sen puuhan jälkeen ja sitä kauniisti sanottuna -kakkavettä naamalle roiskuu aina..en tajua miten osaankin läträtä silleen.. :))
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
galton kirjoitti:Moro, en oikein löytänyt sopivaa keskustelua joten laitan kyssärin ny tänne..
Vuokraa vaikka kone, jolla pestään sohvia, joku märkäimuri vai mikä se nyt onkaan.
Ja lasit olen pessyt lasinpesuaineella, joka tulee joku pumppu-tai spray-pullosta. Ei roisku naamalle jos on pullo oikein päin räpylässä. :D
oozeri
Viesti Kirjoittaja oozeri »
kuinkahan tuohon 2005seen H-astraan (1.7 CDTi) onnistuu Webasto jälkiasennuksena? en kyllä ole yhtäkkiä löytänyt aiheeseen liittyvää webistä
Opel Astra 2005 - 5D STW 1.7CDTI-AHL35/270
wattis
Viesti Kirjoittaja wattis »
oozeri kirjoitti:kuinkahan tuohon 2005seen H-astraan (1.7 CDTi) onnistuu Webasto jälkiasennuksena? en kyllä ole yhtäkkiä löytänyt aiheeseen liittyvää webistä
Kiinnostaisi myös sama... (1.7 ecoflex 2010)
jaripk
wattis kirjoitti:
Luulisi onnistuvan. Mulla on Webasto 1,6 bensa Astrassa. Hyvin on toiminut automaatti-ilmastoinnin kanssa.
Helsingissä voisi kysäistä Ripoil http://www.ripoil.fi/
jamppi
Viesti Kirjoittaja jamppi »
Moro,
Tietääkö kukaan että pystyykö noi Astran sumuvalot ohjelmoinnilla muuttamaan kääntymisvaloiksi ja jos pystyy
niin onko kallis operaatio?
Astra Sports Tourer 1.4 T AT6 Innovation -17
Ex-Astra Wagon Ultimate 1.7 cdti ecoflex -11
Ex-Vectra 2.8 T V6 A WAGON BSR -07
Ex-Astra G 1.6 16v Twinport -04
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
jamppi kirjoitti:Moro,
Tilaat itelles Happylight show moduulin niin sillä sen saa toimimaan, maksaa noin 100€
Zafira
G.T.S kirjoitti:
Olen ymmärtänyt, että kääntymisvalot saa vaan Vectraan?
opelixi2
Viesti Kirjoittaja opelixi2 »
12v pistokkeelle en muista tarkkaa hintaa, alle kympin se oli. (Magneetti Turku v.2006)
Sille löytyy liitin oikealta puolelta verhoilun takaa, siellä se on teipattu johtosarjan kylkeen. Kurkkaa taskulampun kanssa siitä reiästä, josta takalamputkin vaihdetaan. Pianonsoittajan sormilla sen löytää. Sitten poraat vain sopivan reiän huopaan ja siinä se. Helppo nakki.
Onkohan tuo liitin tämän näköinen? Kuva otettu oikean takavalon "huoltoluukusta":
http://uppaa.net/img/004/p1020199.jpg
Mitä mahtaa maksaa asennus liikkeessä?
