Kadett E mittarin neula.
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Miten lähtee irti? siis toi nopeus mittarin neula.
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
searchilla löytää! Mut nopeesti vastattuna haarukalla lähtee aika hyvin :grin: ite otin sillä!
Edit: kirj. virh.
_________________
Kuva Kuva
Ei merkillä väliä..kunhan se on Opel!
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett87 on 2003-09-13 10:04 ]</font>
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
ihan vetämällähän sen pitäis lähtee... kannattaa vaan varoa ettei se tappi taivu tai poikkea...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
djsacce
Juu kiitokset...
djsacce
Eipä lähtenyt. muita vinkkejä.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
kyll se lähtee sekä haarukalla et vetämällä ei muuta kuin raakaa voimaa kehiin.. kyllhän se ekan kerran on lujassa mut kunhan uskaltaa vetää niin se lähtee varmasti.
niko . sakko @ kotinet . com
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ac:n mittarista lähtee vaikka sillä haarukalla,mutta vdo:n mittarista tuli sirpaleet silmille siinä on joku lukkosysteemi. meni viisari sen verta palasiksi ettei siintä ota enää selkoa miten se olis pitänyt purkaa.onneksi on purkaamo lähellä.
djsacce
Ahaa. no mistä ton tiedon vois saada kumpi mittaristo on kyseessä? kanetti on -86 E.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Jos sulla on mittaristo irti eli kädessä niin mittariston valmistaja löytyy ainakin sieltä kuoresta. Jossain, muistaakseni päällä tai nopeusmittarin vaijerin paikan vieressä lukee. Eli siis AC Delco, AC tai VDO.
En muista lukeeko mittaritaulussa jossain alhaalla kanssa se merkki...
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
mulla omassa kadetissa oli semmonen klipsu siinä vaijerin päässä. sen kun paino pohjaan ja veti ni sit lähti...
ipa
ei vaijeri vaan mittarin viisari
ac delko on made in england
vdo siemens kai saksasta.
ac delkossa saattaa lukea AC siellä mittaritaulun alareunassa.
vdo:n mittarin akseli johon se viisari tulee kiinni oli sellainen naulan kannan näköinen.
djsacce
Eipä ole mittaristo kädessä vaan sen verran purettuna että pääseen siihen käsiksi. miten paljon tota kärsii purkaa että ei mene sekaisin eli kärsiikö ottaa pois kokonaan? ois varmaan vähän helpompi saada sitte noi mittarin taustat vaihettua sisällä huoneen lämmössä...
kadett87
Senkus otat koko mittarin mukaan sisälle lämpimään :grin: siel se itekki tuli väsättyä! nopeusmittarin vaijeri vaan irti..
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
