No niin..
Tuossa on siis 2 "Ecua".
Eli toinen OIKEA Ecu löytyy kuskin puolen sisälokarin alta renkaan takapuolelta. Tuo pumpun ECU on vaan slave jolle syötetään haluttu ennakko ja ainemäärä jne.
Hämäsi kun puhuvat aina että pumpussa integroituna ECU..no eihän se ole
Ennakkoanturan siirto kusi siihen ettei jaksa alkaa värkkäämään kun on kerran lohkossa kiinni. Tuolla olisi voinut saada ehkä maks. 4-5 astetta lisää ennakkoa ennen vikadiagnostiikan mukaan tuloa (toinen asentoanturi on siis pumpun akselilla ja näille lasketaan erosuuretta). Vähän pelivaraa ois saanut myös siirtämällä kompuran anturia ja pumppua samaan suuntaan.
Kerran olen nähnyt kun on tuollainen induktiivinen anturi työstetty toiselta puolelta ohuemmaksi jolloin se on liikkunnut orggisreijässään ja vielä pelannut. Ehkä joku 3 astetta ois saanut lisää.
Sitten jäi virivaihdoehdoksi vielä huijata pumpulla olevaa dieselin lämpöanturia. Laskin sitten että maks. 5% olisi saanut lisää syöttöjä ennen vikatilaa jos katkasu ois 90 asteessa(limp home moodi ja pumpun speksien yläraja).
Paljon hyötyä 50kw kun lisää tulee 3kw.....se siitä.
Ruiskutussuuttimia tuskin löytyy helposti/halvalla isompia ja lisäksi se vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin jne.
ilmamäärämittarin vastuspatentti tod. näköisesti vaan huonontaa käyttäytymistä kun ja JOS edes EGR jää pois.
Dieselissähän tämä ei lisää ilmaa tai polttoainetta sen kummemmin kun sitä on aina tarpeeksi muutenkin(ilmaylimäärä) joten polttoaineeseenkaan se ei vaikuta. EGR:hän oletettavasti aukeaa kylmällä koneella enemmän jotta saadaan motti lämpöiseksi(Tämä on itselle plussaa).
Luulen että tämäkin rajatieto otetaan oikeasti vedenlämmöstä kun egr:ää aletaan ohjaamaan normaalisti. En tiedä mistä se vastuspatentti IAT anturille on tullut, mutta varmaan oltava jonkin sortin koodipugi siinä 2.0L
ja en usko että pelaa tässä mallissa. Voihan se toki olla että ennakkolisäystä tulee jonkin verran ja tuo egr toimii osaltaan sen mukaan..mistä nuista tietää.
Ennakkokorjaus kylmälle koneelle otetaan kuitenkin tod. näk. veden lämpötilasta..kun edelleenkään dieselissä sillä ilma tiheydellä nyt ei ole suurempaa vaikutusta mihinkään kun ilmaa on aina ylenmäärin.
Lisäksi urbaania legendaa on siirtopaineen nosto ainakin sähköohjatulle VP pumpulle. Sisällä on oma hammasratas siirtopumppu + neste ei puristu kasaan..joten se siitä teoriasta
kun solenoideja ohjataan ajallisesti sähköllä.
Jäljelle jää..
Valmiit lastut...Aika heikkoa on saatavuus, tuota 0281001670 boksia ei voi lukea millään obd:n kautta..kirjoittaa sille voi. Eli boksin joutuu varmaan aukaisemaan lukua varten varsinkin jos ajonestot yms. on tallennettu eprommille. Oi sjo svaan olis denson boksi..ja isuzun motti...
Tosin vanhan filen voi lähettää erinäisiin firmoihin josta saa paluuna n.100-150e valmiin ohjelman..jolle oli tehty mitä?? Kun nyt ittee kuitenkin kiinnostaa vähän mitä karttoja on modattu niin tuo ei paras vaiht.ehto kuitenkaan. Sitten jos vie johonkin "lastufirmaan" niin hinta on taas se 600e+ ja boksin joutuu aukaisemaan joka tapuksessa jos eprommin kirjotus Vpp pinni ei tule ECU:n liittimelle tai sitä ei saa ohjelmalla kytkettyä jostain päälle..Jos ei 4000e prommerit/softat osaa sitä niin en usko että Harinen ja muutkaan saa softaa ulos aukomatta boksia...
Sit ois huijausboksit joko pumpun solenoidin piuhoihin(ruiskutusmäärää vain) tai kommunikaatioväylään boksin ja pumpun välille(ennakko + ruiskutusmäärä)..Lähtöhinta 400e--> ja päätyy johonkin 650e..
Auton arvo on 2500e joten se siitä..
Mihin sitten päädyin???
Nyt on tilattu harjoituskappaleeksi käytetty ECU boksi ebäystä(auton orggis vaan luetaan ja jää varalle) ja Ok willem prommeri. Meinaan vielä yhden varalastun/eprommin tilata jos tuo boksi kärähtää jostain syystä. Lisäksi netistä kahlattu lähellä olevia .bin:ejä ja sitten tilasin vielä yhden ison paketin filuja ebäystä jollain alle kybällä.
Vertaa sitten filejä siihen minkä imee boksista ulos niin on ehkä apua karttojen löytymisessä.
Lisäksi koneella jyllää adameineen(kuvausfileineen) WinOls 1.500 ecujen .hex kaivelu ja modaussofta. Myös ecm2001 6.3 löytyy..oli aika paljon paskempi käyttää joten se jää sitten checksummien laskentaan jos tuo winols ei siihen taivu. Joku muukin chekcorrection softa on koneella..tosin siitä varoteltiin jossain.
eprommin kuvaustiedostoa en vielä löytänyt suoraan eikä myöskään checksum laskennasta ole 100% varmutta ennenkuin saa tuon orggisbinäärin imutettua koneelle.
Tarviis löytyä EGR kartta, rajamomenttikäyrä(max. ainemäärä) ja ennakkokartta. Jos ei valmista kuvaustiedostoa binäärille löydy niin sitten ahtopaineen mahdolliselle vikailmolle ei voi oikein tehdä mitään. Se on siellä soosissa niin syvällä ettei ole järkeä koittaa kaivella ilman todella hifivehkeitä...
Sitten tehdään vaikka vastusmodi jolla huijataan ilmamäärämittaria luulemaan ilmamäärää mitattua pienemmäksi mikäli tulee ongelmaa(Lähinnä joku ilmämäärämittarivika tms. ilmoitus. Toiv. ois vaan joku raja-arvo joka alitetaan, vaihteluväli on liian pieni tms. Näin käy yleensä jos ilmamäärämittari menee paskaksi). Ahtopaineanturaa en ole vielä nähnyt konehuoneessa.
Sitten jos karttojen löytyminen alkaa ahistaa niin kyllä siihenkin reverse-engineeringillä pääsee käsiksi mitkä ovat oikeat
..vaatii vain dataloggerin ja pari valittua mittakanavaa viritellä konehuoneeseen+"vähän" ajoa...
Mutta tästä on hyvä jatkaa
