ascona c 2,0i käynnistysongelma
ducktail
Luotettavasti toimineeseen Asconaani (2,0i) ilmantui käynnistysongelma. Auto starttaa ja moottori hörähtää, mutta ei käynnisty. Luulin tämä johtuneen kondensoituneesta vedestä tankissa, ja lorautin masinolia bensiinin sekaan. Odottelin hetken ja, jonka jälkeen auto lähti käyntiin hieman vaivalloisen oloisesti. Ongelma kuitenkin uusiutui eilen ja tänäaamuna. Aamulla vaivalloisen käynnistymisen jälkeen kierrokset hieman soutivat ennen asettumistaan normaaliksi. Mainittakoon myös, että ongelman yhteydessä konehuoneessa haiskahtaa mielestäni bensiini. Mistä lähden ongelmaa ensiksi setvimään?
juha3105
Re: ascona c 2,0i käynnistysongelma
kokeile onko kaikki startin johdot kunnolla kiinni. mulla oli joskus yks startin piuha huonosti kiinni ja se sai kyl startates sytkävirtaa,mut ku lopetti starttaamisen niin loppu virran saanti...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
zoomer
- OCF Member 2020
tai sitten ruiskun lämpötilan anturi on tullut tiensä päähän... eli ns (ryypyttää liikaa)
anturihan löytyy siitä jakopään kopan vasemmalta puolelta,semmoinen sininen liitin... muistaakseni maksoi motonetissä jonkun 8 euroa
joten kannattaisi kokeilla vaihtaa tai ainakin ekaksi kokeilla putsata se liitin.
toinen mahdollisuus että sulta vuotaa bensaputki jostain konehuoneesta... ei saa kunnolla paineita
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
ducktail
Tällä hetkellä auto toimii taas, mutta vois olla kyllä toi ruiskun lämpötilan anturi hyvinkin. Kiitos vinkistä!
