20DTH koneen termostaatti
m.k
Re: 20DTH koneen termostaatti
Viesti Kirjoittaja m.k »
Itellä ei ole noussut 10 astetta kireämmällä pakkasella kuin pari viisarinmittaa yli 80, mutta kun on tuon ala-aukon tukkinut puskurista niin heti seisoo 90 astetta taulussa, kokemusteni mukaan tuonne 32 asteen pakkasiin saakka... Kesällä on siinä 90 asteen kieppeellä iliman kikkailemata.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juho M-P kirjoitti:Vaihteeks faktaa.
Ostin C20NE Wahler termarin ja passasi DTI koteloon 100%:sesti.
Ennen lämmöt nousi vain lähelle 80 asteen viivaa. Nyt 10km ajon jälkeen 90astetta. Tosin oli roikassa 4h, mutta 21 pakkasta ja kova tuuli.
Kyllä tarkenee. :D
Mistä sait ton?Taisit hakee merkkiliikkeestä mut vanhemman vectran termarin :DPaljon toi kustansi
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
jjvirtan kirjoitti:
Kyllä tarkenee. :D
Ihan tarvikeliikkeestä se on. Pitää kato osata kysyä. Hintaa oli kaikki 25€ -alennus
Minä en mitään Espanjalaisia termareita autooni laita. Miten lämpimän maan asukit osais termarin tehä. Muutako siten että se on aina auki.
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Hei, miten saa jäähdytysneteen helpoiten poistettua, c-vectran moottorin alla on muovinen levy jossa ainakin 10 ruuvia ja se pitäisi irrottaa enenkuin syylärin proppuun pääsee käsiksi missa sekin lienee. Voiko termostaattikotelon irrottaa tyhjentämättä vesiä ?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuleehan sieltä jonkin verran ulos, kun ylävesiletkun irrottaa termarikotelosta tai itseasiassa enin osa tulee suljetun termatin takaa kannesta. Ehkä korkeintaan pari litraa? Aika paljon kuitenkin "pohjapanssarin" päälle imeytettäväksi :D
Hiukan alta 3L meni raakaa jäähdytinnestettä kun vaihdoin termarin.
