Omega ei käynnisty
tapsakka
Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tapsakka »
-95 Omega ei käynnisty. Kaksi viikkoa sitten ajoin sillä viimeksi ja sen jälkeen jätin sen pihaan seisomaan. Nyt palasin kotiin ja yritin käynnistää autoani. Kaikki meni aivan normaalisti, siihen asti kun käänsin virta-avainta ja auto ei startannut vaan teki vain pienen äänen. Yritin muutaman kerran uudestaan mutta ei tapahtunut mitään. Aikaisemmin ei ole ollu mitään starttaukseen viittaavia vikoja. Voiko tämä ettei auto starttaa johtua siitä, että auto on seissyt -20 pakkasessa kaksi viikkoa?
Re: Omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No tuota onko akussa virtaa :o
tapsakka
Mistä huomaisin sen jos siellä ei olisi virtaa? Ainakin ihan hyvin pelitti ennen kuin jätin auton seisomaan.
No esim.siitä et ku kääntää virta-avainta niin kuuluu vaan naks.
Ja kyllä tuo kahden viikon käyttämättömänä olo on saattanut akun tyhjentää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nimenomaan ja juurikin noin. Kyllä se naks tarkoittaa useimmiten akun olevan sangen virraton. Pistä akku lataukseen vaikka yön yli... ennemmin edes hieman lämpimään tilaan. Jos ei akkulaturia löydy, niin kysele jos joku lainaa.
juhii
Viesti Kirjoittaja juhii »
Käynnistys kaapeleilla vaan auto pyörimään ja sitten annat auton käydä ainakin puolituntia ennen kun sammutat, :thumbsup: auto kyllä lataa itse akkunsa jos on vaan laturi kunnossa..
FullMetal
se jos on tyhjä ja jäätyny se akku niin se voipi hyvällä tuurilla olla jo paskanaki eikä enää ota virtaa vastaan.
Stonecold83
Viesti Kirjoittaja Stonecold83 »
Iltaa!
Mulla on samankaltainen ongelma kuin ketjun aloittajalla, tosin mun -95 mv6 ei seisonut kuin 24 tuntia, jonka jälkeen ei ole osoittanut elonmerkkejä sitten yhtään.
Startatessa kuuluu startin suunnalta jonkinlainen tsupp ääni, aivan kuin startti olisi hitsattu kiinni eikä pääse pyörähtämään ollenkaan... Startti on vaihdettu viime kesänä joten ihmeelliseltä tuntuisi näin nopea halvaantuminen. Starttivirrat mitä ilmeisimmin kulkee, koska ajotietokoneen näyttö hieman himmenee kun avaimen kääntää start asentoon. kaapeleillakin yritin saamatta konetta edes lupaamaan.
Onko kenelläkään ideoita onko vika tuossa startissa vai voiko olla muualla?
Electric
Viesti Kirjoittaja Electric »
Mulla ilmeni A mallissa 2.0i:ssä sama. Ajosta jätetty, parinpäivän päästä kokeilin niin ei tapahdu mitään. Virrat tulee mutta ei starttaa. :banghead: Kaikki johdot sun muut oon tarkistanu eikä oo mitää poikki tai muuta. ja sulakkeet ja releet. Releitä kun tarkistin niin löysin jonku mikä naksuu ku koittaa startata... Ja virrat kun kääntää päälle, syttyy moottori vikavalo, mutta kun tuon releen ottaa pois niin se sammuu. Alkaa menee itellää jo vähä yli ymmärryksen :bonk: , että apu ois poikaa.
Kannattais mitata sieltä startilta että tuleeko sinne startatessa jännite(heräte) ja vielä kuorman kanssa mittaus.Jos tulee niin sit kopautteleen sitä starttia jollain jos se siitä vaikka heräis.
Myös akulta tulevan plus-johdon liitokset hyvä tarkistaa ettei ole esim. hapettuneet.
Electric
mitattu ei oo, mutta crc:tä tungettu joka paikkaa ja johtoja heiluteltu ja starttiakin on pieksetty. :ruoska:
Onko sulla siinä jonkinlaista hälytintä mikä vois plokata ton herätteen.
Electric
Jaa, tuota en kyllä tiiä. :-? :o Kerroppa vähä miten tuon löytää tai miten se toimii? Tyhmä ku oon ni en tiedä. :bonk:
Onko mitään kaukosäädintä millä ovet lukitaan.
Electric
Ei ole. ei ainakaa annettu mukaan ku ostin tuon. :D
