Vm. 98 Vectra b:n umpioiden irroitus???
Aleksi_009
Viesti Kirjoittaja Aleksi_009 »
Eli tarttis vähä ohjeita, että mite nuo umpiot saa irti ko pitäisi vaihtaa angeleye umpioihin.
Muutaman ruuvin jo löysin umpion päältä ja maskin vierestä sekä takaa, mutta ei tahdo tulla vielä pihalle.
onko siis jossain vielä ruuveja tai jotain kiinnikkeitä?
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Vm. 98 Vectra b:n umpioiden irroitus???
kulmavilkun irrottamalla pääsee käsiksi umpion alla olevaan kiinnitys ruuviin, mutta sun tulevat valot on yhtäpakettia vilkun kanssa, niin jos haluat umpion kiinni alhaaltakin joudut joko puskurin irrottamaan tai sitten raottamaan.. eli sisälokaria pois, sieltä löytyy yhtäältä 1 torx ja alhaalta 1. maskin allakin tais olla muutama.. puskurin alla keskellä oli myös jotain muovikiinnikkeitä..
