Sport B Vectran vaihdelaatikko?
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Minkä mallinen ja välitykset?
Entä normaali laatikko X20XEV? välitykset?
Käykö vanhemmista malleista ristiin?
Kiitos
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
eevertti
Re: Sport B Vectran vaihdelaatikko?
Viesti Kirjoittaja eevertti »
Itellä on Vectra b2 sport z22se moottori -01, joku ties sanoa että olis erilailla välitetty kun norm.varustellussa vectrassa.Opelin liikkeessä eivät moista eroa tienneet olevan?!?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Eli jos kyseessä tuo 2.0XEV kone on siinä pääsääntöisesti laatikko malliltaan F18, ja kyllä sportissa lievästi tiheämpi välitys kai alunperin on. Mutta kylä perus 2-litraisen laatikko siellä yhtälailla menee, ei niissä mitään radikaaleja eroja ole. A-Vectran laatikko ei sovi ilman rakentamista (B-kopassa nestekytkin) mutta B-Vectralaiset F18 mallit ovat keskenään samanlaisia sopivuudeltaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö X20XEV farkun laatikko ole lähes sama mitä Sportissa.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Todennäköisesti Sport XEV:ssä on F18CR-laatikko, CR tarkoittaa Sport-laatikkoa eli lyhytvälitteistä. Perusmalli XEV:ssä on pidempivälitteinen laatikko.
Uusimmissa XEV:ssä on ymmärtääkseni vaijerivälitteinen F23-loota.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuolta löytyy välitykset:
http://www.opel-infos.de/getriebe/f18.html
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ilmeisesti tuota X20XEV+F23-yhdistelmää on vain tehty vuonna 2000? Koska ainakin 99:ssä oli vielä F18.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Kettunen
Kiitoksia, ajattelin kun on yksi GT Vectran laatikko ylimääräisenä, taitaa jäädä laittamatta nestekytkimen takia.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
älä missään nimessä laita nestekytkimellä olevaa laatikkoa jos vain on vaijeri vaihtoehtona, se vaijerisysteemillä on varmasti parempi, kun se vaijeri on pikkuhomma vaihtaa siihen nestetouhuun verrattuna. tuli vaan mieleen että saako sporttiin vaijeripeliä ollenkaan. f-18 nestepeli.
niin ei kai tässä sellainen tarkoitus olekaan, jaksais vain lukea alusta kaikki.
opel vectra c 2,2 gts
MiGeon
Viesti Kirjoittaja MiGeon »
Mulla on -99 vuoden B2 sport vectra, jossa F23 laatikko...
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
lmb-58 kirjoitti:älä missään nimessä laita nestekytkimellä olevaa laatikkoa jos vain on vaijeri vaihtoehtona, se vaijerisysteemillä on varmasti parempi, kun se vaijeri on pikkuhomma vaihtaa siihen nestetouhuun verrattuna. tuli vaan mieleen että saako sporttiin vaijeripeliä ollenkaan.
Yleiskysymys, jos on se nestekytkin ja pitää vaihtaa loota kun ykkönen alkaa olla loppu, meneekö siihen vaijerikytkimellä varustettu loota
(vanhasta saa ne neste-osat) vai onko runko tms niin erilainen ettei käy ?
AksuPaksu
Hyödynnät vanhan laatikon kuoret, ja laitat siitä vaijerikytkimellä olevasta vaan sisukset. Noinhan se pitäisi onnistua naittaa f18 lootia keskenään ihan vapaasti.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
