Mittasitko tuon??juhis_ kirjoitti:no palijon sen pitäs näyttää??kadett90 kirjoitti:Sinne ilmamassamittarille tulee 4 johtoa.Mitta sen keltaisen johdon ja maan välinen jännite virrat päällä.
opel vectra b 1.8 -00 nykii eikä kiihdy.. apu olis tarpeen.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: opel vectra b 1.8 -00 nykii eikä kiihdy.. apu olis tarpeen.
kiitoksia neuvoista pitää ruveta mittailemaankadett90 kirjoitti:Mittasitko tuon??juhis_ kirjoitti:no palijon sen pitäs näyttää??kadett90 kirjoitti:Sinne ilmamassamittarille tulee 4 johtoa.Mitta sen keltaisen johdon ja maan välinen jännite virrat päällä.
kävinpä tossa ajankuluksi kysymässä autokorjaamolla että pitääkö auton vikamuisti "nollata" ku vaihtaa esim kaasuläppäkotelon niin sieläpä sanovat että tietenki pitää.. ihme kyllä merkki liikkeessä ei muka tarvi.. no menempä kummiski nyt sit nollaamaan =DD
- kadett90
- OCF Member 2024
Kyllä tuon pitäis olla ihan Opelin virallinen ohje että nollataan.
Ja noissa X18XE1:ssä ollut noiden ECUjen maadoituksissa murheita.
Lisätään vielä vettä myllyyn
Maadoitusten lisäksi on voinut ECUssa ottaa joku komponentti herneet nenuun.
Ilmenee sillä tavalla, että kun ECUn lämmöt nousee noin 70 asteeseen, niin alkaa ongelmat.
Tällöin kuitenkin kylmällä moottorilla vikavalo ei yleensä syty ja jos jäähdyttää ECUa , niin ei syty kuumallakaan koneella.
kävin liikkeessä että purkais ton vikakoodin mutta ei antanu kone sitä purkaa??
korjaaja sano että taitaa olla johto tai liitin sökönä....
Saiko kuitenkin testerillä yhteyden ECUun , eli näki sen vikakoodin ?? Tässä vaiheessa paras vaihtoehto olisi mitata noita mitattavaksi ehdotettuja kohteita.
kyllä näki eli p0505Robertx kirjoitti:Saiko kuitenkin testerillä yhteyden ECUun , eli näki sen vikakoodin ?? Tässä vaiheessa paras vaihtoehto olisi mitata noita mitattavaksi ehdotettuja kohteita.
joo just olen lähössä kattomaan et oisko murtunu johto tai jtn...
- kadett90
- OCF Member 2024
Ja edelleenkin se MAF:fin keltaisen johdon mittaustuloksia.Se on nyt aika ratkaiseva tieto.
se liitin mikä menee ilmamassamäärämittarille niin ei siinä ollu keltasta johtoakadett90 kirjoitti:Ja edelleenkin se MAF:fin keltaisen johdon mittaustuloksia.Se on nyt aika ratkaiseva tieto.
- kadett90
- OCF Member 2024
No hö
Minkä värisiä siinä on?
no mulla menee vielä vähän aikaa ku saan katsottua =DDDkadett90 kirjoitti:No höMinkä värisiä siinä on?
nollaa se näyttää ilmamassamittarille..juhis_ kirjoitti:no mulla menee vielä vähän aikaa ku saan katsottua =DDDkadett90 kirjoitti:No höMinkä värisiä siinä on?
missä se ojainyksikkö on?? ja mistä johosta pitää mitata ja mihin?
- kadett90
- OCF Member 2024
Löytykö sieltä nyt kumminkin se keltainen vai mistä mittasit?
no löyty löyty =D rupiaa vain menemään niin epätoivoseksi tämä hommakadett90 kirjoitti:Löytykö sieltä nyt kumminkin se keltainen vai mistä mittasit?
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos sen P0505 koodin aiheuttajaa haetaan niin sit pitäis ruveta järjestelmällisiin mittauksiin.
Tarvitsisit yleismittarin(mikä varmaan jo löytyykin),kunnolliset mittapäät mitkä sopii ECU:n ja muihinkin liittimiin(ei tietysti ihan välttämätön,mutta saa luotettavamman tuloksen)sekä tietysti liitinkuvat nastajärjestyksineen.
Aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa hommaa.
Jos haluat jatkaa niin täältä koitan kyllä apuja antaa sen kun kerkiän.
