Vectra A GT Turbo
powerofopel
Re: Vectra GT Turbo,Maalailu hommia
koppahan ei tainnut käydä missään perrusteellisessa putsauksessa? se olisi kyllä ollut piste iin päälle tähän projektiin.
millä alusta on putsattu?
Kyllähän tuo pohja on hiekkapuhallettu,kuviakin on tuolla aikaisemmin kun vaan jaksaa selata tarpeeksi taaksepäin.
Tunari-82
Pohja molemminpuolin sekä konehuone on hiekkapuhallettu.
Mutta totuushan on se että ei vanhasta saa enään uutta,jonnekkin kotelorakenteisiin ja sellaisiin paikkoihin joissa on peltejä kaksinkerroin jää väkisinkin ruostetta piiloon.
Mutta eiköhän tässä nyt muutama vuosi mene ilman hitsailuja.
Nieminen
Aivan mahtavaa jälkeä!
Innolla täytyy seurata tätä rojektia!
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re:
Hienon näköistä jälkeä kaikenkaikkiaan, harva näitä jaksaa enään noin huolella tehdä.
Pitäähän se kunnon guntteri lookki olla.
Omassa A-vectrassa on 9*16 et 15 ja ei ota mihinkään kiinni ja on varmasti matalaVecculiOoppeli kirjoitti:Tuohan tulee just sopivasti ulos.powerofopel kirjoitti:hyvä siitä tulee kun sen maalaa.hienot vanteet, ET varmaan liian pieni kun tulee noin paljon ulos?
Olikohan ET edessä sama kuin mulla eli 25..??
powerofopel
Re: Re:
jaa-a, kyllä tossa mun vetrassa ottaa kiinni edessä ja takana... ja et on 25Juzzi kirjoitti:Hienon näköistä jälkeä kaikenkaikkiaan, harva näitä jaksaa enään noin huolella tehdä.
Tunari-82
Kiitokset kehuista
pitää koittaa malttaa olla hosumatta ja fiksailla loputkin osat ennen kiinni laittoa.
Tänään sain lipat,läpät ja luukut maalarilta,ihan hyviltähän nuo näytti.
Sormet jo syyhyää päästä kasailemaan
Juzzi
Re: Re:
OT:Mulla 205/45 16 kitkat(kesällä 215/40) Ja edestä 300mm ja takana 310mm kaareen navasta.powerofopel kirjoitti:jaa-a, kyllä tossa mun vetrassa ottaa kiinni edessä ja takana... ja et on 25Juzzi kirjoitti:Hienon näköistä jälkeä kaikenkaikkiaan, harva näitä jaksaa enään noin huolella tehdä.
Pitäähän se kunnon guntteri lookki olla.niin ja kumitkin on laittomat 215/45... et se siitä(juzzzzzi) sun mataluudesta.
TDC
Kyllä on hienoa seurata projektit kun niitä tehdään kunnolla, oma projekti oli kauan täällä seis kun rakensin jenkki pikkis välillä ja käyttö auton ylläpito jonkinverran vienyt aika myös... eilen pääsin taas innolla jatkamaan Kadetti rakentelua.
Ja tämä sinun vectra projekti vaan antaa lisää motivaatio tehdä kunnolla!
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
Tunari-82
Sunnuntaina tuli hieman askarreltua Vectran parissa.
Taka-akselin sain lopullisesti kasaan ja eteen apurungon kiinni,sekä etutolpat paikoilleen.
Tuli siinä muutaman kerran manattua saksalaiset insinöörit,jotka ovat suunnitelleet nuo kallistuksen vakaajan päät,oli sitten ihan v*tun tiukat,eikä ne ihan riittävän syvälle menneet vieläkään.
Raidetanko pitäs riipasta vielä irti ja fiksailla,sekä vaihtaa uudet suojakumit ja raidetangonpäät.
Alla pari huonoa kännykällä otettua kuvatusta.
powerofopel
eikös tohon olis jo koneen nostanut keulille samalla, alakautta siis
Tunari-82
Ei oo vielä laatikossa lukko paikallaan ja pitää saada jo tuohon pyörät kiinni,että saa nosturin välillä vapaaksi,muita autoja varten.
Lisäkis koneesseen pitää vaihtaa vielä öljypohja yms.pientä hommaa.
powerofopel
ok, näissähän ei kyllä ikinä kaikki voi mennäkään niin kuin haluaa ja saattaisi kannattaa, mutta tsemppiä. hyvää taitaa tulla
Tunari-82
Tänään sain etujarrulevyista putsailtua ruosteet pois ja maalasin keskiöt hopealla sinkkimaalilla,näyttää vähän mukavammalta vanteen puolien välistä sitten.
Lisäksi kasasin etujarrut paikoilleen ja purkasin raidetangon vielä pois.
Raidetanko on palasina ja putsailtu/maalailtu,maanantaina saa vielä uuden suojakumin ja raidetangon päät siihen kun ei viikolla vielä voinut osia tilata,koska en tiennyt minkämerkkinen tuo raidetanko on.
Missä siinä raidetangossa on suojakumi???,raidetangon päässä on toki suojakumi.Tunari-82 kirjoitti:Raidetanko on palasina ja putsailtu/maalailtu,maanantaina saa vielä uuden suojakumin ja raidetangon päät siihen kun ei viikolla vielä voinut osia tilata,koska en tiennyt minkämerkkinen tuo raidetanko on.
Ja hammastangossakin on suojakumi mutta että raidetangossa...
