Vectra B etupuskurin musta alamuovi (="lippa")
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
Eli.
Tuossa tupakalla käydessä funtsin että kesäksi vois ihan pienenpienen hillityn lirpukkeen tehdä tuohon veccuun, nii mietin että tuossa puskurin alapuolella kun on tuo musta "lippa" joka on mulla vuosien aikana näköjään vääntyillyt ja ketkuillut itsensä iha mutkalle, nii siitä vois hillityn lipan tehdä tuohon puskuriin vähä muotoa tuomaan, itsessään se kun on aika ruma noin vääntyneenä.
mitenkä lähtee irti? onko ihan ruuvi kiinnitteinen vai klipseillä? vai onko sittenkin ihan kiinteästi puskurissa kiinni?
Hazi the white bastard dslwgn ft. Opc
palehti
Re: Vectra B etupuskurin musta alamuovi (="lippa")
Viesti Kirjoittaja palehti »
Se alkuperäinen kumilippa irtoaa puskurista. Autosi oli -98 mallinen ?, joten en ihan tarkalleen tiedä miten se irtoaa. Käsitykseni mukaan se on päistänsä ruuveilla kiinni ja sitten vielä klipsujen takana melkein koko matkalta. Saattaapi olla, että joutuu jonkun paikan kolvillakin sulattamaan.
B-vectroihin on saatavilla 1000 ja yksi alalippaa, joten josset ole rakastunut kuituhommiin...niin kannattaa tsekata että löytyisikö valmiina sellasta lippaa, jonka kelpuutat autoosi.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Migself
kiitos kiitos vinkeistä!
Joo 98vm b vecu kyseessä.
Pitää katsella jos jostain löytäis näpäkän lipsukan tuohon. ajattelin että voishan sitä yrittää tehdä jonkun tosi tosi hillityn läpykän, ku tuo entinen on vaan niin ruma.
mutta samapa tuo on katsella jos löytyis mieluinen lätkä jostain. autoon tulossa kevään kynnyksellä tummahkot takavalot, tummat vilkut, ja mahdollisesti tummaoptiikat eteen + merkitön masa. sitten kait jotain todella hillittyä helmaa sivuille ja puskimeen. + madallus satsi. ++ vanteet :D
eli tämmöstä pientä ehostamista ollaan alottelemassa, mutta opiskelijan budjetti sallii vain "1 muutos per kk" joten ajattelin säästää edes tuossa lipassa kun varastossa tuota uretaania ja pakkelia + kusilaitua on varasto täynnä :D
mut kiitti vinkistä! -(z)-
