vectra 1992 lisäpitkät
Rhxi
Viesti Kirjoittaja Rhxi »
haluaisin vectraani lisäpitkät mutta olisi pieniä kysymyksiä joihin olisi hyvä saada vastaus ennen kun alan polttamaan autoani :) minulla on tyhjiä katkaisin paikkoja takasumuvalon kytkimen vieressä. Mistä saisi kytkimen lisäpitkille sinne? Ja miten se johdotus siis sinne menikään? Eli mistä virta jne? :banghead:
powerofopel
Re: vectra 1992 lisäpitkät
helpoin olisi laittaa etusumuvalon katkaisija, rele, ja sulake paikoilleen jolloin toimisi sumuvalojen sijaan... johdot menee valmiiksi maskin ja etupuskurin väliin... siinäpä se...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eri asia sitten mitä leimamies on mieltä, jos sumareitten katkaisijasta menee lisäpitkät päälle...
powerofopel
TJT kirjoitti:Eri asia sitten mitä leimamies on mieltä, jos sumareitten katkaisijasta menee lisäpitkät päälle...
katkaisijaanhan voi vaihtaa tarran :D
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
powerofopel kirjoitti:
Eikö etusumareille pala sit mittaristossa valo niiden ollessa päällä? Eihän sumarit ota sieltä pitkiltä herätettä joten pitkät palaa parkitkin päällä napista?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei se mitään katkaisijaa tarvi :)
Rele konehuoneeseen mihin akulta sulakkeen kautta jännite ja pitkien valojen johdosta ohjaus.
powerofopel
jos ei tiedä sähköistä mitään niin tuo rele homma menee monimutkaseks... sen takia ehdotin tota sumuvalojen sijasta pitkiä kun ite laitoin jälkiasennuksena ja meni about 10min ja sumuvalot palaa :P ja tässähän haettiin nimenomaan helppoa tapaa :D
Jos ei tuota relettä osaa kytkeä niin on paras olla kytkemättä mitään muutakaan.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
kadett90 kirjoitti:Jos ei tuota relettä osaa kytkeä niin on paras olla kytkemättä mitään muutakaan.
Pakko kompata tätä!!!!!!!!! :banghead: :hammer: :bonk:
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Asennus on varsin helppo homma, ostat jonkin valmiin sarjan niin tulee mukana ohje että mikä johot mihinkin releen napaan. Itsekin B Vectraan meinasin laittaa napin omien nappien viereen mutta olisi ollut niin iso työ laittaa siististi joten jätin napin kokonaan pois. Eipä sitä mihinkään tarvitse. Kun laittaa pitkät päälle niin apupitkät syttyy samalla
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Speedvelvet
Viesti Kirjoittaja Speedvelvet »
Mitä oon tuota omaa vekkulia tutkaillu niin lisäpitkille virrat napsittu auton omista pitkien johdoista, releen kautta tietenkin. Viikseä vetämällä syttyy auton omat pitkät ja samalla lisäpitkät. Mitä sinne erikseen katkaisijoita vetämään
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Eikai tuosta katkaisijasta muuta iloa ole kuin jollain paskamaisella lumipöperökelillä, kun taivaalta tulee lunta ja vähän vähempikin valoteho riittäisi.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
