Saanko tilattua marmoritistiltä vin-koodilla uuden vai onko edessä lukkojen vaihto?
avaimet hukassa, mikä avuksi?
silverback
Joo eli hukkasin ainoat avaimet -96 omegaan
sis
Re: avaimet hukassa, mikä avuksi?
Auton papereissa PITÄISI olla mukana Car Pass josta löytyy VIN koodi,Security Code,moottorin malli ja numero,AVAIMEN numero yms.
Tämän kortin kanssa marmoritiskille niin tilaavat tehtaalta uuden/uudet avaimen/avaimet.Näin mä menettelin muutama vuos sitten kun kävi samalla lailla.Aikaa meni kolme neljä päivää ja avainten koodaus päälle.Hintaa mulla tuli silloin 130 egee yhdelle avaimelle ja keskuslukon kakelle koodauksen kanssa.Hävinnyt avainkin sit löytyi onneksi myöhemmin joten sit oli taas kahdet.
silverback
kiitos avusta! tosin ei ole tallessa Car Passia, mut kai ne merkkiliikkeestä saa tarvittavat tiedot vin-koodillakin.
Tunari-82
Rungonnumeron perusteella saavat tiedusteltua sen turvakoodin,30e tulee lisäkustannuksia tuosta.
Avain kaukosäädöllä,tuon turvakoodin kyselyn kanssa maksoi reilu 130e +koodaus.
silverback
Tarvitseeko auto viedä aina korjaamolle, että saavat auton käyntiin ja toimimaan uudella avaimella?
Sanoivat liikkeessä, että ovet toimii, mutta auto ei tulisi käynnistymään..
ChiEf
- OCF Member 2024
Pitää koodata uusi avain ja ECUn käynnistyksenesto toimimaan keskenään, muuten ei lähde auto käyntiin. Elikkäs korjaamokeikkaa pukkaa.silverback kirjoitti:Tarvitseeko auto viedä aina korjaamolle, että saavat auton käyntiin ja toimimaan uudella avaimella?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
silverback
Eli taitaa vaatia valtuutetun opel-korjaamon, vai löytyykö vehkeitä tuohon ns, perus-ketjukorjaamoista?
Tunari-82
Taitaa vaatia tech2(löytyy merkkihuolloista) testerin että saa ajoneston pois,lisäksi pitää koodata se keskuslukon kaukosäätö toimintaan.
Torsti
Tai sitten OP-COMilla. Ohjelma ja sovitinpalikka maksaa eBayssa n. 30€. Maksaa itsensä takaisin.ChiEf kirjoitti:Pitää koodata uusi avain ja ECUn käynnistyksenesto toimimaan keskenään, muuten ei lähde auto käyntiin. Elikkäs korjaamokeikkaa pukkaa.silverback kirjoitti:Tarvitseeko auto viedä aina korjaamolle, että saavat auton käyntiin ja toimimaan uudella avaimella?
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
