mitä oljyä muilla käytössä
BDMilestone
gish
Re: mitä oljyä muilla käytössä
Help! Mitähän öljyä passaisi laittaa X20XEV koneella varustettuun b vekkuliin... Auto ollut mulla n. pari kuukautta ja toiminut hyvin / ei syönyt öljyä yms. Nyt kun tehtiin kytkin ja jakopää remppa + öljyn vaihto niin ajoin 200km rempan jälkeen ja ajotietokone vilkutti oil level... no katsoin sitten niin huomasin että öljyä hävisi n. litra siinä kun 200km ajettu. UUSI ÖLJY OLI CASTROL MAGNATEC 5w-40. no tässä nyt sen jälkeen en ole ajanut kun pienen lenkin kylälle lisäsin jotain halppis öljyä (KING) litran koneeseen... eihän tuollaisella ole vara edes ajella jos öljyä syö enemmän kun bensaa :O Eli castrol ei jostain syystä pysy x20xev sisällä (ei näkyisi vuotavan mistään) ja jos joku osaisi kertoa kokeilenko jotain muuta öljyä vai lähdenkö jostain etsimään vikaa? ajettu 330tkm. entiset öljyt kun kuitenkin sisällä pysyi :/
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
^Tarkistitteko rempan jälkeen öljyn määrän ennen ekaa käynnistystä, vai hetken käytön jälkeen?
m.k
Nyt on GM:n 5W-30 ölpät koneessa, ja 5000 km matkalla ei ole hävinnyt lainkaan. Aikaisemmin huollossa oli laitettu Mobilin Super S tjsp. ja 10.000 matkalla katos litra tuota. Myös Teboilin Diamondista hyviä kokemuksia itellä, mutta kun tuota ei saa 5 litran pöntössä niin ei ole tullut tähän autoon laitettua.
TJV
esu
omppu c30se koneella ja mobil 1 rally formula 5w-50 liemet sisässä. ja tasan en muuta käytä !
entises omegas c20ne padalla mobil 1 5w-40
+orginaali suodattimet
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Omegan c20ne:hen olen GM:n 5w30 öljyjä ja orkkis suodatinta vaihtanut 10t välein. Hyvin pysyy sisällä eikä ylimääräisiä ääntele.
edit1. 225t mittarissa.
Renex
Omat autot ovat GM-öljyillä+suodattimella hyvin kulkeneet. Vaihtoväli 15tkm ilman lisäyksiä. Vectra C diesel ja Kadett D bensakoneella. Kohtuullisen halpa ja aika laadukas öljy.
http://i15.photobucket.com/albums/a357/raiski/GMoel.jpg
jariz
Talvella olen mv6:ssa käyttänyt Teboilin Diamondia. Ajanu tällä hetkellä n. 9k kilometriä ja pari milliä lakenut tikussa öljymäärä.
Parina kesänä ollut Kendalin 20w-50 ja tuntuu syövän paljon enemmän. Tiedä sitten johtuuko kovemmasta polettamisesta vai mistä
urho1
Re:
Eikös tuo Diamond aikoinaan jossain öljytestissä jopa voittanut? Sitä on tullut ostettua sekä Volvoon että Opeliin parin viimevuoden aikana.kumimuumi kirjoitti:Tosin Teboilin öljyistä ei ole juurikaan hyvää kuulunut..
jariz
Voittihan se. Ei ole kyllä mitään pahaa sanottavaa kyseisestä öljystä.
Castrolin Magnatec 5W-40 on ollut mun mielestä hyvä öljy näihin C ja X25XE -koneisiin. Ennen käytin Mobil 1 Rally Formula 5W-50:stä, eikä siinäkään mitään moitittavaa ollut. Varaosaliikkeen myyjä vaan sai mut kokeilemaan tota Castrolia, kun sitä kuulema ralliautoissakin käytetään.
inexx
Nyt tuli viimekerralla tökattyä monzaa 5w 40 5litraa 16.9€ Hyvin on toiminna mut talvella voisin kuvitella et on aika paskaa ku piti parinkymmenen asteen pakkasella melkein kissojen ja koirien kanssa houkutella öljy ulos purkista. Mut eipä tuo öljy ole kyllä koneellekkaan maittanna. Mun vaihto välillä 10tkm öljyt ja suodatin ei oo merkillä niin hirveesti merkitystä kuhan on synteettistä. Yleensä käytän euroilia maksaa 20€ neljälitraa. Siitä ei oo kyllä yhtään huonoa sanottavaa. Monzaa ei enää tule.
