Eli vaihdoin sigun vekkuu vasemman vetarin kumin ja nyt paukkuu liikkeellä vasemmalle käännettäessä, eli mitä vittua?
Nivel on kunnolla kiinni laatikossa ja akseli on kiinni nivelessä kuten pitääkin. Loota on automaatti.
Olisko tässä pitäny tietää jotain kun ton irrotti/kiinnitti? Kun tökkäsin vetarin takas, ja olin laittamassa fillaria kiinni niin ihmettelin kun pyörä pyörii vaikka on P asennossa? Mikäs tossa, onko tässä nyt mokattu jotain pahemman kerran?
Vetarin kumin vaihto ja nyt paukkuu???
s.hyttinen
Re: Vetarin kumin vaihto ja nyt paukkuu???
En tiedä rakenteesta tarkemmin mutta luulisin että se sisempi murros on purkautunut nyt siinä kumin vaihdon yhteydessä. Ei välttämättä sen kummempaa vahinkoa vielä tullut, ottaisin koko vetarin irti ja tutkimaan...
Purin ja kasasin uudestaan, nyt tuo hirvee rytinä ja pauke loppu. Ajelin tos tän päivän töihin, ei kuulu mitään.
Nytkun lähdin töistä ihmettelin tärinää aina ku kääntää ihan hipasen oikeelle, samaten kolahtaa liikkeelle lähdössä ja välillä jarrutuksissa.
Onkoha nyt niin et toi suojakumi on kerenny olla sen verran kauan rikki et nivel on kulunu väljäks...
Siin sisemmäs nivelessä on sellanen jousto et se kuula tulee ulospäin hiukan, ihan sisään työntää niin ku pitää nivelest kiinni ja
heiluttaa akselista nii tuntuu vähän välystä ja ku vetää ulos ja heiluttelee niin ei mitään. Tuskin noissa pitäis mitään tuntua jos ne on kunnossA?
