vectra 95 airbagin valon sammutus
Perrin zaffe
Viesti Kirjoittaja Perrin zaffe »
Onko kellään kokemusta moisen vectran airbag valon sammuttamisesta? Olivat saaneet sen syttymään paikallisessa autokorjaamossa mutta eivät sammumaan, olivat ottanut polttimon löysään ja sanonut auton omistajalle "nainen" että kunnossa on ja kun meni katsastaan ni ei männy läpi kun valo ei pala.
Re: vectra 95
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Melkonen paja sanoisin.
Eipä tuota valoa saa kuin testerillä sammumaan.
Re: vectra 95 airbagin valon sammutus
muokkasin otsikkoa ja siirsin vähän paremmin täsmäävälle alueelle..
kuten kadett90 jo sanoikin niin valon saa sammumaan vain testerillä. onnistuu joka pajalla missä vaan on vikakoodien lukuun tarkoitettu laite.
Perrin zaffe
Kiitos tiedoista/avuista,täytyy kysäistä jos kyseisellä pajalla olis joku muu kone kuin vanha videopack. :director:
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kohta 1 täytyy poistaa vika joka sytyttää vikavalon / erittäin todennäköinen paikka on hanttimiehen tyynyn liitin kojelaudan sisällä , irtoilee ittekseen ja varsinkin jos jotain on koplattu hanskalaatikon takana ( liitin paikalleen) .
Kohta 2 kuitataan Tech 1 laitteella ja katsotaan jääkö sammuksiin .
Jos ei natsannut tarkastetaan ratin tyynyn liitin ja kuitataan uusiksi .
En tiedä auton sijaintia mutta jos Harjavalta on riittävän lähellä / tervetuloa ja kuitataan vika pois :))
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Perrin zaffe
70km suuntaan olis matkaa, mut mitä mahtaa kustantaa kuittaus et kannattaako lähteä. Vai viekö paikalliseen päivää 100e kiitos korjaamoon :evil:
sepse
Pelkkä kuittaus ei maksa mitään , matka on silti aika pitkä jos ei keksi muuta käyntiä samalle reissulle.
Ja korjaus on hieman vaivalloista kun mulla ei oo sisä korjaustilaa /tämä talviaika pistää harrastushommat seis mutta kuittaus onnistuu kyllä kelillä kun kelillä.
Seppo
