Mistä Diesel päästömittaus edullisesti?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
On vähän suolainen tuo paikallisen konttorin hinta dieselin päästömittauksesta,30 euroa.Voiko tuota tehdä muualla kuten bensa-autossa,vaikka jollain huoltoasemalla?
Kävi meinaan niin että kaverin dieselkulkine ei mennyt päästöistä läpi ja katsastusruljanssille tulikin sitten hintaa aika ronskisti,tämän päivän katsastus ja uusintahinnat kun tietää...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
lotuszafira
Re: Mistä Diesel päästömittaus edullisesti?
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
joo kyllä voi tehdä paikassa, jonka mittauspaperi hyväksytään
1,8 16V z18xe
jjvirtan
Joo,,no huoltamolla tekevät tuon 20 euron hintaan,katsastuskonttorilla ois ollut 34e.Varmaan tuosta huoltamon hinnasta voi vielä tinkiäkkin.
No kaikki tietää tämän meidän katsastusasemien tilanteen, hinnat noussut kuin pullataikina ja ala mennyt ulkomaisten rahastajien käsiin.Tuo on nyt jo melkein velvollisuus viedä rahat mieluummin jollekkin Suomalaiselle yrittäjälle,samalla säästää itsekkin rahaa.
Turussa mittaa siis ainakin Hiesel huolto Häkkinen ja Autokorjaamo Lipposet.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
No joku vuos sitten tuo päästömittaus makso katsastuksen yhteydessä joku 18 euroa ja kyselin mm. Klaukkalan dieselistä mitä maksas ni samasen 18 euroa olisivat ottaneet.
Täältähän voipi haeskella oman kotiseutunsa halvimpia konttoreita. Näyttää noita päästömittauksia vielä jostain saavan 'edukkaasti'.
jjvirtan
Ok,,sain nyt katsastuksen hoidettua 33 euron hintaan,tämän lisäksi 20 euroa päästöistä jotka siis mittasin Diesel korjaamolla en katsastuskonttorilla.Jousi oli mennyt poikki joten uusintanäyttö tuli joka maksaa 10 euroa,toiset kehtaa tuosta uusinnastakin pyytää 25e.
Tuo 33e katsastushintahan oli täällä erään uuden aseman avajaistarjous.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
jjvirtan kirjoitti:Ok,,sain nyt katsastuksen hoidettua 33 euron hintaan,tämän lisäksi 20 euroa päästöistä jotka siis mittasin Diesel korjaamolla en katsastuskonttorilla.Jousi oli mennyt poikki joten uusintanäyttö tuli joka maksaa 10 euroa,toiset kehtaa tuosta uusinnastakin pyytää 25e.
Ylläolevaan sama mutta: 40€ + 10€ ja uusintanäyttö 5€ (jousi poikki).
Konttorilla oli 4€:n "hullut päivät", normihinta 44€.
Ylivieskassa.
snuggles
Laitetaan nyt vielä:
www.katsastushinnat.fi
jjvirtan
Asiasta toiseen,nyt näyttää siltä että Dieselin pakokaasumittauksessa on erityisen paljon hinnoittelussa ilmaa,toimitukseen menee muutama minuutti ja jopa 34e siitä pyydetään.Laitteita homman tekoon on sangen vähän joten kilpailu on vähäistä,kannattaa olla tarkkana ettei maksa hommasta liikaa jos sen jostain saa edullisemmin.Hintoja ei saada kuriin kuin hintatietoisuudella ja tinkimällä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Katselin ja hämmästelin paikallisen A- katsastuskonttorin hinnoittalua,dieselin pakokaasumittaus näyttää olevan jo 38 euroa.Hyvällä prosnetilla näkyy taas tuokin nousseen,älkää vaan maksako noin paljoa joku tekee kyllä sopivammin.Tais tulla dieselin pakokaasumittaukseen 30% lisää hintaa!!
Määräaikaiskatsastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 48,00 euroa
Jälkitarkastus: Enintään 3 500 kg:n ajoneuvo 29,00 euroa [Keskitasoa kalliimpi]
Pakokaasumittaus: Bensiinikäyttöinen ajoneuvo 24,00 euroa [Keskitasoa kalliimpi]
Pakokaasumittaus: Dieselkäyttöinen ajoneuvo enintään 3500 kg 38,00 euroa [Keskitasoa kalliimpi]
Pakokaasumittaus: OBD-mittaus 21,00 euroa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Mu3rt3
Viesti Kirjoittaja Mu3rt3 »
Ammattikoulun pojat on mulle mitanneet eikä nuo ole rahaa tahtoneet.
Corsa B -97 isuzu 1.7D Turbo IC
T.R
Viesti Kirjoittaja T.R »
Juurikin jokin ammattikoulu tai aikuiskoulutuskeskus on varmaan halvin. Meillä (TAKK) maksaa katsastustarkastus 25€, siihen sisältyy päästöt+OBD-mittaus, jarrumittaus dynolla ja muiden leimakohteiden tarkastus. Siihen nähden 38€ savumittauksesta on kyllä posketonta. :no:
Cesam
Viesti Kirjoittaja Cesam »
kyl meillä kouvolan aikkaril saa koko katsastustarkastuksen 6e :whack:
jjvirtan
15e on dieselin päästömittaus paikallisella ammattikoululla,bensavehkeeseen 8e.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
kilroy1
Viesti Kirjoittaja kilroy1 »
Olenko käsittänyt jotenkin väärin vai meneekö se niin että normi yleiskorjaamolla ei välttämättä saa riisselin-päästömittausta otettua vaan siihen tarvitaan oma laite jota pikkukorjaamot eivät ole hankkineet koska dieseleitä on niin paljon vähemmän..? ja juuri tästä syystä katsastuskonttorit kiskovat dieseleiden mittauksesta enemmän koska on todennäköisempää että asiakas ei tule katsastukseen päästömittauslappu mukana kuten bensa vehkeissä..
Omassa katsastuksessa sain maksaa päästömittauksesta konttorille kahdesti.. ensimmäisessä katsastuksessa kone ei kuulema kiertänyt riittävästi mittausta varten, jälkitarkastukseessa (jossa oli toki muutakin kuin pelkät päästöt) taas piti mittauksesta maksaa uudestaan koska ensimmäisellä kerralla oltiin yritetty ottaa tulos (siinä onnistumatta) joten mittaukset eivät menneet "samaan piikkiin".. Näin koivuhaan autorahastus, eiku autokatsastus vantaalla..
