Vectra -06 etuvaloissa kosteutta?
rottentothecore
Käytin tuossa autoa pesussa ja huomasin että molemmissa etuvaloissa on nyt hieman kosteutta siellä umpion sisällä ( lasin/muovin sisäpuolella ) ja kysyisin että miten sen saa sieltä pois? lähteekö itsekseen ja jos ei niin onko tuosta sit haittaa vaikka hieman tuota kosteutta siellä onkin?
Re: Vectra -06 etuvaloissa kosteutta?
Tyyppivika, kosteus poistuu ajan kanssa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Otappa vaikka pitkän tai lyhyen valon taka korkki irti niin lähtee paljon nopeammin, kun sillä on jokin isompi reikä mistä lähtee pois.
rottentothecore
Kiitoksia vastauksista. Täytyypä yrittää saada noita reikiä isommaksi niin jospa se kosteus sieltä häviäis.
Eipä tartte muuten isontaa kun vaan poistat sen korkin sieltä takaa niin se riittää eikä sinne sitä kautta mene vettä(kokemuksella nyt niin pitänyt jo vuoden päivät).rottentothecore kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. Täytyypä yrittää saada noita reikiä isommaksi niin jospa se kosteus sieltä häviäis.
rottentothecore
Täytyy ottaa ne korkit pois jos vaan saan käden mahtumaan sinne kun on niin ahdasta.
Ei kannata kauaa ajella ilman noita suojakansia, sitä kautta menee kuitenkin pölyä + hiekkaa umpioon ja se heikentää valotehoa. Yksi hyvä konsti on ottaa suojakannet pois, kuivata umpio hiustenkuivaajalla ja sitten kannet takaisin. Jos malttaa odottaa, poistuu se kosteus sieltä itsekseenkin kun umpiossa on takana myös pienet hengitysputket juuri tätä varten..
Voi vittu, nyt vasta huomasin että itelläkin kerää kosteutta
En kyllä ilman korkkeja ala ajelee, konehuone muutenkin melkoisen pölyinen ja paskainen aina. Saati sitten jos menis vielä umpiot sotkuun.
Skoda Octavia TDI
No eipä sinne kyllä mitään paskaa siitä mene, et kyl ne umpiot puhtaina pysyy ja varsin kuivinakin. Et broidi kokeili tota kuivatusta föönillä, no kuivuihan se mut heti kun tuli taas vettä niin uudelleenhan se kostui. Et kun ottaa korkit pois niin sit kyl pysyi kuivina ja mitään likaa siellä ei ole. Mut toi vain mun mielipiteeni. Et eihän se voi toimia jos kolmessa autossa tälläkin hetkellä juuri niin toimii.
hittihokkeli
Juuri pesujen jälkeen on kosteutta ollut umpion yläreunassa mutta on pian poistunutkin helposti itsestään.
OFF TOPICIA:
Väräjääkö kellään muulla Vectran ajovalot? Meitsillä valoteho vaihtelee silmin nähden sutiessa tai abs-jarrutuksissa. Epäilin hieman jo viime talvena, mutta tän talven valkeat hanget on vahvistanut epäilyni. Auto on -08 1,9CDTI perus hehkulampuilla.
OFF TOPICIA:
Jartsi puhui ihan asiaa kun kertoi umpioiden keräävän pölyä itseensä, tuota pölyä umpiossa on vaikea nähdä mutta yleensä sen huomaa siitä kun katsoo ajovalojen linssejä valot päällä. Linssin taakse kun kerääntyy pölyä niin avot valoteho laskee.
Toki jos hetkellisesti pitää poissa että kosteuden saa pois niin mikä ettei, mutta ei niitä kupuja turhaan sinne alunperinkään ole laitettu.
Jos omistaisin tarpeeksi hyvän kameran niin voisin ottaa kuvan omasta autosta, toinen umpio vajaan vuoden vanha kun taas toinen 3vuotta vanha. Selvästi nähtävissä tuossa vanhemmassa umpiossa linssin takana pölyä, valot päällä autoa edestä katsottuna huomaa pölyn vaikutuksen.
Toi kosteus on tyyppivika näissä vehkeissä, takuuseenkin ovat noita umpioita vaihtaneet mutta tiedä sitten auttaako asiaan. Omalla kohdalla on huono kokemus uudesta umpiosta, tosin ostin ja maksoin itse ettei mistään takuu hommasta kyse...
