etupoikkituen asennus calibraan
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
tuli aikoinaan ostettua poikkituki mallia ta technix. viimenään tuli into laittaan tuota paikalleen, mut
mitenhän nuo iskaritornien päähän kuuluisi tulla? googlella löytyi yksi kuva asennetusta, noin kai sitte se
tulee laittaa? sen kummenpaa ohjetta tossa ei mukana tullut...
bart
Re: etupoikkituen asennus calibraan
sen verran tuli tallissa käytyä et totesin et eihän se noin voi tulla!?? tuossa tuessa on kartion muotonen tuo
pää ja eiköhän tuo tolpan yläpään peitelätkä kuulu ton poikkituen alle..?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Lainaan vähän tätä topikkia omaan vastaavaan ongelmaani, eli tein taannoin itse poikittais tuen a-omegan, ja tein laippoihin 3 reikää, ja meinasin laitta läpipultilla iskaritolppien pelteihin. Mutta, muistaako kukaan onko siellä alapuolen laakerin ja pellin välissä tilaa minkään sortin pultin kannoille? Toinen kehittyneempi idea olisi laittaa sinne alle kapeat laipat joihin on hitsattu pultit pystyyn. Mutta pääkysymys on siis, onko laakerin ja pellin välissä tilaa, ja mikäköhän olisi laakerin halkaisija? Kun en itse tajunnut kesällä tutkia alustasarjaa vaihtaessani..
ja bart, laittaistko kuvaa omasta tuestasi, saisi arvaitua tuota kiinnitystä paremmin. Vai onko samanlainen kuin tuossa esimerkkikuvassasi?
Viesti Kirjoittaja TJT »
bart kirjoitti:sen verran tuli tallissa käytyä et totesin et eihän se noin voi tulla!?? tuossa tuessa on kartion muotonen tuo
Ainakin tuon kuvassa oleva on mielestäni ihan oikein asennettu.
En oikein ymmärrä miten nuo yläpään lätkät saisit tuen alapuolelle.
bart
no lätkän saa kyllä sinne alle, mut TJT taitaa olla oikeassa. laitamma lätkän päälle.
JNN, tossa kuvaa vielä omasta, noilla korvakkeilla se laakeri/kumi jää kiinnitys kohtien "sisään" eli mutterien
kannat mahtuu kyllä.
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok. Viitsisitkö vielä mitata noiden reikien välin? Kun tuli noihin omiin laippoihin heitettettyä ihan hatusta tuo reikäväli, saa sit nähä.. :-?
