Nuuka kun olen, niin kuulin että ko.koneen termostaatti koteloon vois vaihtaa pelkän termostaatin, ettei tarviis vaihtaa koko pakettia.
Termari koteloineen maksaa motonetissa 39.90€, mutta jos vaikka sen parikymppisen säästäis, niin olis kotiinpäin..
Eli, miten vaihdetaan ja mitä maksaa ja mistä löytyy?
nim.epätietoinen nuuka
x16xe termostaatti
keltanokka
Re: x16xe termostaatti
Itse en ainakaan ostaisi niitä Motonetin Ossca termostaatteja. Mielummin vaikka QH irtotermostatti vanhaan koteloon, se kun lähtee Motonetistä matkaan 9,00€ sijoituksella ja tiiviste on mukana siinä paketissa (oletan että sama termostaatti kuten esimerkiksi X20XEV moottorissa, vain eri kotelot) Taitaa jopa löytyä ylimääräinen letkuklemmari mikä kannataa asentaa sen alkuperäisen puristusklemmarin sijasta. En sen tarkemmin tunne X16XEL moottoria mutta eiköhän se termostaatinkotelo löydy jostain läheltä jakohihnan suojakoteloa. Seuraat jäähdyttimen yläletkua joka kiinni termostattikotelossa. Kiristysmomentti kotelon pulteille näyttäisi olevan 8 Nm.
Eli normi termarin pitäis käydä siihen koteloon?
Taannoin vaihdoin omaa z16xe termarin. Luulis tossa x16xe olevan sama.
Motonettin kataloogit ei tuntenut siihen kuin yhden koteloineen. Johonkin F-Astraan oli sellanen irrallinen missä oli ne "käpälät" niinkun tossakin alkuperäsessä, eli ois voinut käydäkkin alkuperäiseen koteloon. No alkuperäisestä kotelosta tosin kuluu se tivistyspinta, jollon pelkkä termari uusittaessa ei välttämättä pidä.
Tästä tarvikkeesta koteloineen ei saa pelkkää termaria edes erilleen.
-Jani
-Jani
