Ajovaloautomatiikka muuttui!
Tapahtui näinä päivinä...huomasin toisen lähivalopolttimon palaneeksi ´99 B-Vectrassani. Samalla noteerasin, että toinen lähivalo syttyy ennen moottorin käynnistystä. Vaihdoin rikkinäisen polttimon uuteen, mutta sama jatkuu. Ensin syttyy parkit, kun virta kytketään ja sitten syttyy lähivalot ennen kuin mittariston testivalot sammuu käynnistystä varten. Onko vuorossa valoautomatiikkareleen vaihto??
keltanokka
Re: Ajovaloautomatiikka muuttui!
Ihan saman tekee oma Vectra. Tulin tien päältä ja valot oli ok, sammutin auton ja hetken päästä uudestaan liikkeelle. Silloin oli kuskinpuoleisen umpion lähivalo palanu täysin poikki (hehkulanka oli yhtä palloa siellä H7 sisällä) Ja nyt tekee sen että sytyttää lähivalot heti kun laittaa virrat päälle. Näissä pitäisi syttyä vasta sitten kun moottorissa on öljynpaine.
Johtuu joko siitä valoautomatiikkareleestä tai öljynpainekytkimestä. Todennäköisimmin kuitenkin releestä on voinu kärjet hitsaantua yhteen, kun on lampun hehkulanka vedellyt viimeisiään. Saattaa tällöin ottaa enempi virtaa.
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kuuluukos '97 b-corsassa syttyä lähivalot heti kun virrat päällä?
Kytkentäkaavion mukaan vuosimallin 1997 Corsa B :ssä on samanlainen ajovaloautomatiikka kuin B-Vectrassa.
Toisin sanoen virrat päällä pitää syttyä parkit ja moottorin käynnistyttyä vasta ajovalot.
Edelleen... ei kuulu syttyä lähivalot virrat päällä.(ellei sitten ole joku modannut).
Täytyy kaivella rele esille, se vaan jo viime kerralla jotenkin särkyi (sain vielä tekohengitettyä, en nyt muista miten)Robertx kirjoitti:releestä on voinu kärjet hitsaantua yhteen, kun on lampun hehkulanka vedellyt viimeisiään.
Noissa valoautomatiikkareleissä on ollut tyypillisesti juotokset heikossa hapessa, mutta yleensä se on ilmennyt sitten toimimattomuutena, eli valot eivät ole syttyneet. Eihän nuo ikuisia ole, joten ehkä on aika vaihtaa uuteen, jos on jo aiemmin tekohengitetty.
Pitäskö se olla kaikissa B-Vectroissa tuo automatiikka. Itellä auto ollu puol vuotta eikä ole syttyny ennen kuin vivusta vääntää. Auto on vuosimallia -97
Kaikissa B-Vectroissa ei ole ajovaloautomatiikkaa. Yleisimmin puuttuu vuosimalleista 1996 ja 1997. Joistakin löytyy tyhjä relekanta sille releelle.
mites b omegassa on toi ajovaloautomatiikka? haluisin meinaan tosta omasta -95 sedanista pois. riittääkö että sinne hommaa vaan normi mallin releen tilalle? oliko toi sulaketaulun yhteydessä toi rele kun ei nyt muista
Riittänee Omegassa pelkkä ajovaloautomatiikkareleen poisottaminen ja sitten sulakerasiassa olevan jumppijohtimen siirto.
Tuossa kytkentäkaavio :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj00.pdf
Pdf - dokumentin sivulla 11 ajovalot ja automatiikka.
K59 on ajovaloautomatiikan rele ja liitin XC on se missä jumppilankaa pitää siirtää.
Releen sijainnista ei ole käsitystä... todennäköisesti sulakerasiassa tai sen takana.
Samat asiat löytyvät myös vuosimallin 1994 Omegan kytkentäkaaviosta :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Pdf - dokumentin sivu 4.
Nappasin Vectrastani tuon releen pois. Ei siinä uusia vikoja näyttäis olevan juotoksissa ja kaikki kärjet on liikkuvia. Jostain kuitenkin tulee toimintakäsky ennen öljynpaineita. Jätin releen pois, mutta en kokeillut saanko valot syttymään valonapista...
okkei.. pitänee huomenissa tutkia vaikka en noista sähkökytkiksistä juuri mitään tajua. kiitos jälleen loistavasta linkistä
e: jos oikein käsitin ni rele hittoon ja liittimestä XC missä se sit ikinä lieneekään niin lanka pinnien 1 ja 5 välille.?
- kadett90
- OCF Member 2024
Eikös se lakkaa toimimasta kun otat sulakkeen 8 pois.Ari-S kirjoitti:mites b omegassa on toi ajovaloautomatiikka? haluisin meinaan tosta omasta -95 sedanista pois. riittääkö että sinne hommaa vaan normi mallin releen tilalle? oliko toi sulaketaulun yhteydessä toi rele kun ei nyt muista
Jeps... helpompi ratkaisu tuo sulake numero 8
. Kadett90 on oikeassa. Sen sulakkeen poistaminen riittää.
Se liitin XC pitäis olla sulakerasiassa sellainen tyhjän relepohjan näköinen. Se jumppilanka vaikuttaa vain rekistrikilven
valoihin.
Niin ja oikein käsitit... eli tajuat kyllä kytkiksistä
valoihin.
