Isuzu 1,7 vesipumppu ?
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Lyhyesti:
Missä otsikon mukainen pumppu sijaitsee? Siis mistä päin helpoin vaihtaa ?
Mistä saa käyttövoimansa ? Ei ainakaan nokkahihnasta mutta mistä ?
Jos jotenkin asiaan vaikuttaa niin auto on Corsa mutta sijainti lienee sama kaikissa Isuzun 1,7:ssa.
Kiitos ja kumarrus,
Juha
Mu3rt3
Re: Isuzu 1,7 vesipumppu ?
Viesti Kirjoittaja Mu3rt3 »
Sanon että "musta tuntuu" että se on kolmas pyörä laturin remmin ja tehostajana remmin välissä eli siinä moottorin päädyssä, ovelasti ottaa voiman molemmilta remmeiltä voi toinen mennä poikki ja vesi vain huilaa. :D
Corsa B -97 isuzu 1.7D Turbo IC
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Joo, sielä se on.
muovisuojat (jos on ) pois ja ilmanputsari kikkeineen pois.
ennenkuin otat käyttöhihnan pois kannattaa löysätä vesipumpun pyörän kiinnityspultit. saat sitten ilman irvistelyjä urapyörän pois kun remmi ei sitä enää pidä paikalla.
En ole itse tätä vielä tehnyt :) mutta näin neuvoo eräs opus sen tekemään. Nämä ohjeet tosin Astrasta vm.2000 ja Isuzun 1.7 Dti (Y17DT) koneella.
juuus
Kiitos !!
Auton käydessä kuuluu moottorista jotain omituista, hiukan lonksuvaa ääntä aivan kuin joku apulaite olisi väljä. Mahdollisuuksia on kaksi vesipumppu ja ohjaustehostin. Laturi on vasta uusittu eikä tehostin vie öljyä mutta paisuntasäiliö tyhjenee viikottain. Siis siksi kyselen vesipumpun vaihtoasiaa.
Mu3rt3
Saattaa vaihteisto kolista itsellä kolisee ja tiedän kaksi muuta kolisevaa isuzu 1.7d lootaa. Wanhat opel miehet sanoo että se kolina on ominaisuus ei vika. :yes:
