Bensaa öljyn sekaan. Kadett D 1.3s
corpse
Viesti Kirjoittaja corpse »
Eli kyseises pirssis menee bensaa öljyn sekaan ja eikä ole ihan tipasta kahdesta kyse.
Bensapumpun olen jo vaihtanu että ei siinäkään pitäis olla vikaa.
Itsellä loppuu ideat tässä vaihees
tursas
Re: Bensaa öljyn sekaan. Kadett D 1.3s
Viesti Kirjoittaja tursas »
Muistaakseni jollain oli joskus sama ongelma, bensahan ei pääse mistään muuta kautta, kun akselin välityksellä, joka pyörittää bensapumppua, onkos välillä tiivisteitä... :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no pelaako auto normaalisti, vai onko tuo ainoa vika.
opel vectra c 2,2 gts
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jatkuva lyhyt nurkka-ajo kylmänä rikastimen kanssa (liiallisen rikastimen kanssa).
Polttoainepumpun kalvo vuotaa, joten vuotanut tavara löytyy öljytilasta. (Veikkaa tätä). Kadetin pumpussa ei tainnut olla ns. juorureikää, josta pavaluisi lohkoa pitkin maahan, vaan se valuu venttiilikoneiston kautta öljypohjaan.
j.h
