Zafira vm- 2004
bessi2004
Zafira vm- 2004
Viesti Kirjoittaja bessi2004 »
Hei
Osaisko joku asiasta ymmärtävä sanoa edes jotain tästä ihme viasta!? Eli vika on moottorinlämpötilan mittarissa. Auton käydessä vapaalla esim. parkkipaikalla tai valoissa pysähtyminen aiheuttaa sitä että auton lämpötilan mittari menee aivan nollaan jos puhallin puhaltaa täysillä. sitten taas kun jatkan matkani ja autossa on kierroksia niin länpötila alkaa taas nousta normaalin tilaan, ja taas kun pysähdyn niin menee nollaan pikkuhiljaa. Tiedän että kun pakkasessa puhallin on täysillä niin hieman lämpötila laskee mutta että laskee ihan nollaan niin ei kyllä ole ihan normaalia!?! eikä tarvi olla pakkasta kun se -2 niin sillä jo se lämpötilanmittari laskee sinne nollaan kun puhallin on täysillä. Eli kertokaa jos jollakin on samanlaista vikaa ollut tai tietää missä on vikaa se auttais paljon. Kiitoksia etukäteen kaikille vastaajille!
sininen
Re: Zafira vm- 2004
Viesti Kirjoittaja sininen »
Vaihda nyt aluksi se termostaatti. :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
FullMetal
Re: Zafira vm- 2004
minä perustelen vähän laajemmin.
kuullostaa hieman termostaattivialta, sulla kun se sisätilaan puhaltava puhallin jäähdyttää moottorin jäähdytysnestettä kun se siirtää lämpöä siitä sisälle
ja tyhjäkäynnillä moottori ei kehitä niin paljon hukkalämpöä kuin kierroksilla, tästä johtuen moottorin lämpötila laskee kun olet paikallaan.
termostaatin pitäisi tasata lämpötilaa ja sulkea jäähdytysnesteen kierota siellä syylärissä/ jäähdyttimessä mikä on keulassa.
kun tämä termostaatti on juminut auki niin ei tahdo lämpöä riittää kabiiniin, ja jos riittää niin lämmöt ei tahdo nousta.
juzze
Re: Zafira vm- 2004
Viesti Kirjoittaja juzze »
Itelläki astrassa laskee paikallaa Pakkasella (~15->) lämmöt jos puhallin isommalla ku 2 ja kuumalla. Kenno/letkut alkaa lämpeneen "normaalissa", jtn tuskin termarissakaan vikaa, siis mulla. Voi olla että lauhemmallaki jähtyis, mut ei oo tarvetta lauhemmalla piettää lämmitystä kovin isolla.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
bessi2004
Re: Zafira vm- 2004
Termostaatti on kyllä vaihdettu eli ei ainakaan sitä tarvi epäillä, on kyllä ihme vika ymmärtäisin kyllä jos se lämpötila hieman laskisi mut ei nyt ihan sinne pohjaan. Kyllä jossain on varmasti vikaa. Kiitoksia vastauksista
MikkoV6
Re: Zafira vm- 2004
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Täälä on zafirassa sama vika,termostaatti vaihdettu 2kertaa...en tiiä kuinka monesti se pitäis vaihtaa!
Yleensä jos termostaatti on jumi niin ajossa jäähtyy pakkasella ja tyhjäkäynnillä lämmön pitäis nousta...mutta ei.
Pitää kokeilla tänään että mitä vaikuttaa jos puhaltimen sammuttaa,tuskin mitään...
Aamulla oli 33 pykälää pakkasella...
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
