Astra f 1.6 -94 tyhjäkäyntiongelma
Osteroiri
Viesti Kirjoittaja Osteroiri »
Ongelmana on talven aikana syntynyt tyhjäkäyntiongelma. Tyhjäkäynti on muuttunut ~3000rpm, eikä pienene vaikka kuinka ajelee. Sähkövalo palaa, kun auto huutaa tyhjäkäynnillä ja vikakoodit paljastaa vian ---> tyhjäkäyntimoottori.
Siihen on vaihdettu toissakesänä uusi tyhjäkäyntimoottori ja vastaava ongelma sillä korjattu. Nyt kuitenkaan TK moottorin vaihdolla ongelma ei poistunut, eikä tyhjäkäynti muuttunut.
Jos oikein käyttää mielikuvitusta, käynnistyksen jälkeen 3500rpm, josta tippuu 3000rpm.
Mistä nyt lähteä vikaa etsimään huutavaan moottoriin, TK moottorin jälkeen?
Omaa mutua: Voisko pakokaasun takaisinkierrätyksen venttiili vaikuttaa, voiko TK moottorin johdot olla poikki?
jo_le
Re: Astra f 1.6 -94 tyhjäkäyntiongelma
Viesti Kirjoittaja jo_le »
kokeile pistää virrat päälle, sit se tk moottorin liitin irti, virrat pois ja liitin kiinni ja sit auto käyntii. näin ainakin omassa f astrassa sai pariksi viikoksi kierrokset kuriin. vaihdoitko uuden tk. moottorin vai jostai varaosa autosta?
Osteroiri
Nyt kiinni oleva moottori on ~1.5v vanha ja puhdas kuin pulmunen, tänään koitin purmaamon koekäytetystä moottorista olevaa TK moottoria, ilman huomattavaa eroa.
Pitänee testata tuo johdon irrottamiskikka. Mahtaisiko auttaa, jos ottaisi akun irti = nollaisi ecun?
jo_le
se on vika sit jossai muussa ku tk. moottoris, ei kaikki voi olla susia..jospa sulla kaasu hirttää.
Osteroiri
Ainakaan kaasuvaijerin imusarjan päästä tyhjäkäyntiä ei saanut pienemmäksi.
jo_le
jos kokeilis mitata siitä tk. moottorin johtojen liittimestä onko johdot ehjät. viisaammat voi varmaan kertoa mitä "arvoja" sieltä pitäis tulla.
Osteroiri
Kävin antamassa oikein kunnolla ooppellille happia. Kaasussa tuntui pieni pykämä, josta yli painamalla tyhjäkäynti asettui normaaliin.
Vika ilmeisesti oli kaasuläpän asentotunnistin ja mummoajo :peukku:
jo_le
no hyvä että "vika" selvisi eikä tainnu tulla edes kalliiksi :D
