Bensansuodattimessa kipinää?
Re: Bensansuodattimessa kipinää?
Eikös toi kipinä räpsähdä aika säännöllisin väliajoin? Voisko toi olla jonki sähkölaitteen taajuus? ja oudommaksi tekee että eihän muovin/kumin pitäisi johtaa sähköä
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Minusta tuo näyttää enemmänkin led:ltä joka on tungettu suodattimen sisään.
Mutta jos on oikea kipinä, niin siinä on kiva pähkinä purtavaksi.
ei koko tankkia tarvi vaihtaa vaikka olis sisälläkin erillinen se pumppu on ja jopa helpompi vaihtaa.oisko apuja kirjoitti:o.. erillinen pensapumppu tankin ulkopuolelle? ettei tartteis koko tankkia vaihtaa?
opel vectra c 2,2 gts
Ei se suodatin minään välivarastona toimi, koska se ei varaa painetta.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Eikös tuo räpsinyt tuossa ulkopuolella? Klemmarien kautta räppää runkoon?
Mutuilua:
Jospas se suodatin ajaa sykäyksen tasaajan virkaa? Ainakin A Vectrasta löytyy semmonen, joten ehkä saman ikäluokan sisarmallissakin voisi sellainen olla. Ehkä se ei toimi oikein ja suodatin tasailee sitä bensapumpun aiheuttamaa virtauksen ailahtelua.
oisko apuja
Laitoin kuparilangan bensaletkun sisään ja klemmarin väliin ja maadotin sen runkoon ja kokeilin suoraan akun miinus napaan, auto ei palanut mutta kipinät jatkui edelleen..MJP kirjoitti:Eikös tuo räpsinyt tuossa ulkopuolella? Klemmarien kautta räppää runkoon?
oisko apuja
en nyt mikään asiantuntija ole ja jos olisin ni opelissa ei ois mitään vikaa mut eihän mopoissakaan painetta ole, jos pensa on "ylempänä" ni alashan se fysiikan lakien mukaan menee jos kaasari sitä vielä imee.. mut voin olla pahasti väärässäkin..Tuomas kirjoitti:Ei se suodatin minään välivarastona toimi, koska se ei varaa painetta.
oisko apuja
ei muovi eikä kumi munkaan mielestä tietenkään johda sähköä, mut pensa on nestettä siinä missä vesikin,ja vesikin johtaa sähköä joten jos pensapumpusta saa jännitteen ni jostainhan se purkautuu.. tai jotain..Slx kirjoitti:Eikös toi kipinä räpsähdä aika säännöllisin väliajoin? Voisko toi olla jonki sähkölaitteen taajuus? ja oudommaksi tekee että eihän muovin/kumin pitäisi johtaa sähköä
Hmm, video ei aukee, mutta onkos tää ruisku vai mitä kaasarista puhut ?oisko apuja kirjoitti:en nyt mikään asiantuntija ole ja jos olisin ni opelissa ei ois mitään vikaa mut eihän mopoissakaan painetta ole, jos pensa on "ylempänä" ni alashan se fysiikan lakien mukaan menee jos kaasari sitä vielä imee.. mut voin olla pahasti väärässäkin..Tuomas kirjoitti:Ei se suodatin minään välivarastona toimi, koska se ei varaa painetta.
oisko apuja
ja uusivuosi meni jo, ettei tosta siihen pommia enää saa ja juhannuskokon sytyttämiseen on vielä pirusti aikaa..JUKSU kirjoitti:No eipä ole tuommosta ihmettä ennen tullut nähtyä
oisko apuja
juu, siis se ykspisteruisku mikä on kaasarin näköinen vehje, vertasin vaan tossa jutussa mopoihin ku ei niissäkään ole sähköisiä pumppuja ja silti se pensa sinne menee, ja se video vielä aiemmin toimi mut täytyy tarkistaa..tursas kirjoitti:Hmm, video ei aukee, mutta onkos tää ruisku vai mitä kaasarista puhut ?oisko apuja kirjoitti:en nyt mikään asiantuntija ole ja jos olisin ni opelissa ei ois mitään vikaa mut eihän mopoissakaan painetta ole, jos pensa on "ylempänä" ni alashan se fysiikan lakien mukaan menee jos kaasari sitä vielä imee.. mut voin olla pahasti väärässäkin..Tuomas kirjoitti:Ei se suodatin minään välivarastona toimi, koska se ei varaa painetta.
Kaasutin on vähän toinen juttu, riittää että sitä soppaa tulee kohokammioon riittävästi, ja sehän valuu painollaan jos on kaasaria ylempänä. Ruisku sen sijaan vaatii painetta toimiakseen, joten jos pumppu pätkii niin painetta ei silloin tule.
oisko apuja
niinhän se muuten meneekin kun järjellä ajattelee.. mutta niinkuin sanoin voin olla pahasti väärässä.. pensaletku irti kokeilin pumpun toimintaa ja paineellahan sieltä tavaraa tuli. mikähän sitä kipinää sinne suotimeen saa aikaan, ja siis poistoon se suodatin menee ja liittimillä letku entiseks, mut eihän se silti noin vois tehdä? jännite jää silti sinne putkistoon.. maita se voi saada mistä vaanTuomas kirjoitti:Kaasutin on vähän toinen juttu, riittää että sitä soppaa tulee kohokammioon riittävästi, ja sehän valuu painollaan jos on kaasaria ylempänä. Ruisku sen sijaan vaatii painetta toimiakseen, joten jos pumppu pätkii niin painetta ei silloin tule.
