omegan bensamittarin anturi?
OpelOmis
Viesti Kirjoittaja OpelOmis »
Onko b1 malline omegan bensamittarin anturissa eroa sedanissa ja farmarissa? Näyttääkö mittari väärin jos laittaa farkun anturin sedaniin?
Re: omegan bensamittarin anturi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On eroa ja näyttää väärin.
Ohje anturin valintaan tuolla : http://s622.photobucket.com/albums/tt309/roope4691/
Jos ei näytä täyttä tankkia, niin voi anturin varsi osua imuputkeen, jolloin imuputkea pitää kääntää 90 astetta myötäpäivään ja kiinnittää siihen. Näin sanoo OPEL TIS 2000 :n ohje.
OpelOmis
Mulla on tuossa semmonen ongelma että jos laittaa tankin täyteen nii mittari näyttää melkeen täyttä. Mutta sitte ku ajelee mittari laskee ja alkaa näyttämään nollaa jo sillon ku tankissa on vielä reilut 20 litraa jäljellä.
Eli ilmeisesti joutuu käyttään ton anturin irti että näkee minkä tyypin se on ja osaa oikeen ostaa?
Mielestäni ei tarvitse ottaa irti anturia. Taulukossa ylempi saloon malliin tuleva on sopiva, jos bensamittari näyttää 5 litran välein ja se alemppi saloon malliin tuleva, jos bensamittari näyttää 10 litran välein.
Tuon mukaan kirjainkoodi ja viimeiset 3 numeroa ratkaisevat.
OpelOmis
Joo eikös tuossa ole puhe että nopeusmittari näyttää 5 tai 10 välein eikä bensamittari?
Eli jos mun nopeus mittarin asteikko on vitosen välein mun pitää ostaa anturi toisesta sedanista jossa nopeusmittarin asteikko 5 välein
ja kumpis nytten oli sedani? saloon vai estate?
Jeps... olinpas huolimaton. Todellakin lukee nopeusmittari tai kierroslukumittari.
Juurikin noin tuon mukaan, eli samanlaisella mittariston asteikolla varustetusta käy.
Saloon = sedan , eli 4-ovinen, estate = farkku.
OpelOmis
Kiitoksia neuvoista. Pitää nytte ensin käyttää irti se anturi ja kattoa pääsekö se koho liikkumaan ja sen jälkeen katella uutta tilalle jos ei auta. Tänään aamulla lähin töistä ja mittari näytti tyhjää. Olin viimeks tankannu täyteen ja 400km vasta ajettu nii ajattelin että en jaksa mennä tankille ku nii kova pakkanen, että pitäis vielä olla bensaa tankissa. Kerran sammu matkalla mutta sain just ja just auton koti parkkiin. Kait sitä tuli sen verran paljo käytettyä tyhjäkäynnillä ku yritti nuita lämpöjä saaha autoon että tankki oliki tyhjänä.
Onneks on toinen Opeli pihassa ettei tartte kävellen lähtä kanisterin kans bensaa hakeen :D pitäis vaa päästä tallille viettää yhteistä aikaa opelin kanssa taas vaihteeksi.
Nyt en ole ihan 100% varma, että oliko Omegassa vai Vectrassa, kun oli mahdollista, että ottaa tuo anturi bensan imuputkeen kiinni ja näyttää siten väärin. Kannattaa tosiaan katsoa, ottaako kiinni.
Ongelman ratkaisuun tuossa kiinniottamisessa oli kääntää anturia 90 astetta myötäpäivään. Ohje on Opel TISsissä.
Sehän se riemua on, kun saa viettää laatuaikaa Ooppelin kanssa tallilla :D
OpelOmis
Joo tahtoo olla semmonen lulla että jos se ei saa tarpeeks huomiota nii rupee oikutteleen. Pitää aina välillä käyä hieromassa sitä :P
Nyt kyllä ihmetyttää tuo tankki homma. Ku viimeks tankkasin täyteen ja oon ajanu 400km ja bensa loppu. Kävin hakee bensaa 5 litraa, mittari nousi pikkusen ja oli siinä punasella. Ajelin tankille ja pistin täyteen nii meni vaan 32 litraa. Joten tohon meni bensaa vaan noin 37-38 litraa ja mittari näyttää taas ihan pikkasta vaille täyttä. Ja muistelisin että en oo koskaan saanu menemään sinne 50 litraa bensaa vaikka mukamas aika tyhjäksi oon ajanu. Joten alkoin miettiin että toi mittari toimis periaatteessa ihan oikein jos autossa ois vaan 40l tankki.
Tankki ei ainakaan alapuolelta oo mitenkään kasaan menny joten ei pitäis olla rutussakaan. Pitäis kumminki mittarin mukaan vetää 65l toi bensatankki.
Kyllähän se auto vaatii hieromista ja huolenpitoa :D
Bensamittari ei välttämättä ole tarkka, mutta ihan tuollaista heittoa ei kyllä pitäisi olla. Vectrassa näyttää ehkä sellaiset 8 litraa vähemmän kuin pitäisi.
Tuossa yhdessä topicissa Kadett90 kirjoitti, että mittarin voi tarkistaa oikosulkemalla ne anturilta lähtevät johtimet ja tällöin mittarin pitäis näyttää täyttä.
Todennäköisesti vika kuitenkin siinä anturissa... joko ottaa kiinni tai on muuten kypsä. Jos bensakorkki ei avatessa sihahda, niin tuskin on imenyt tankkia ruttuun. Joissakin Opeleissa on se metallinen tankki muovikuoren alla, ja silloin ei näe, onko menyt ruttuun. En tiedä, miten Omegassa.
Niin ja samoiin voin sanoa, etten ole saanut menemään 50 litraa tankkiin, muistaakseni max 48 litraa, vaikka paloi jo merkkivalo... Vectrassa 60 litran tankki.
Varmaan parasta ottaa se anturi irti ja katsoa, missä kunnossa on... ja tietysti kiinnittää huomiota siihen asentoon.
OpelOmis
Tulihan tuokin käytettyä irti joku aika sitten. Ilmeisesti se anturi oli rikki. Siinä kait on jonkinlainen koho? Näytti olevan aika upoksissa.
Ois tietenki ollu järkevää ajaa tankki ensin vähän tyhjemmäksi. Sattu oleen melkeen täys ja mittari näytti silti vain puoleen väliin. Pitää katella uus anturi nii jospa sillä alkais pelittämään.
Kohohan noissa antureissa yleensä on ja sitten vipuvarren välityksellä muuttaa resistanssia siellä toisessa päässä.
Yleensä se kuluva osa on se säätövastus, mutta kaiketi se kohokin voi kypsyä. Eihän sen ainakaan kokonaan upoksissa olla pitäis.
Kannattaa tosiaan anturi vaihtaa.
mustapilvi
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Joskus 80-luvulla kävin apteekista Asconaan varaosan, nim. sen bensa-anturin kohon, kun ei enää entinen pysynyt pinnalla. Apteekin isoin korkki maksoi jotain 10 penniä. Kuntoon tuli. :D
OpelOmis
Heh :D pitäis itekki varmaan tutkailla tarkemmin minkälainen systeemi siellä on. Tarviketorilta ei nimittäin löytynyt ja veikkasi että jotain satasen luokkaa ois ainaki opelilla nuo anturit nii uutta en ainakaan osta.
Parempihan se on vilkaista... tietää sitten ainakin , mitä on ostamassa. Kyllähän sen mahdollisesti itsekin voi kuntoon saada... ilman varaosaa siis.
