Hätäkäyntiohjelman merkitys?
valmet602
Viesti Kirjoittaja valmet602 »
Moikka! Zafira -00 1.8 elegance sytyttää sen keltaisen moottorinkuvan merkkivalon kojetaulussa kun auto on käynyt tyhjäkäyntiä alle puoli minuuttia.Jos auton sammuttaa niin valo häviää ja poistuu uudelleen käynnistettäessä.Auto käy moitteetta ja vetää hyvin.Ohjekirjan mukaan valon syttyessä elektroniikka kytkeytyy hätäkäyntiohjelmalle,mutta ajoa voidaan jatkaa korjaamolle.Mitä tämä hätäkäyntiohjelma mahtaa käytännössä tarkoittaa taikka vaikuttaa,sillä ajossa sitä ei huomaa mitenkään vaikka valo siellä kojetaulussa palaa?Valon palaessa ajettu jo tuhansia kilometrejäja juuri tänään katsastin puhtain paperein eikä päästöissä ainakaan ollut moittimista.Valo paloi konttorilla koko ajan kun auto kävi.Vuotta uudemman olisivat kuulemma hylänneet valon palamisen johdosta.
Jussi V
Re: Hätäkäyntiohjelman merkitys?
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ideahan on pitää auto ajokuntoisena anturivian iskiessä. Vikaohjelmalla voi esimerkiksi olla rajoitin tiputettu alemmas. Vuotta uudempi olisi OBD-auto, joka taas tarkoittaa leimalla käydessä sitä, ettei ko. järjestelmässä saa olla minkäänlaista vikaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
muistelen että a-vectrassa jos heittää lataamasta niin se katkaisee osan ei tarpeellisista sähkölaitteista pois käytöstä soitin ym, ja pudottiko keikat 4500, en kyllä satavarmasti muista.
opel vectra c 2,2 gts
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
se valo myös tarkoittaa sitä, että sen palamisen syy kannattaa ehkä selvitettää. Varsinkin jos palaa jatkuvasti.
Joku anturi saattaa olla ns. menossa ja matka voi katketa yllättäen kokonaan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
valmet602 kirjoitti:Ohjekirjan mukaan valon syttyessä elektroniikka kytkeytyy hätäkäyntiohjelmalle,mutta ajoa voidaan jatkaa korjaamolle.Mitä tämä hätäkäyntiohjelma mahtaa käytännössä tarkoittaa taikka vaikuttaa,sillä ajossa sitä ei huomaa mitenkään vaikka valo siellä kojetaulussa palaa?
Ohjekirja on tuossa väärässä....
Merkkivalon voi sytyttää moni ongelma, joista ei jotkut eivät vaikuta (juuri ollenkaan moottorinohjauksen toimintaan. Esimerkkinä valvova lambdan viallinen toiminta katalysaattorin takaa (tuossa sinun autossa ei välttämättä sitä ole, vuosimallista johtuen).
Monille tunnistimille on hyvät korvausarvot, että kuljettaja huomaa ainoastaan merkkivalosta ongelmat.
Mutta sen voi sytyttää nokka-akseliasentotunnistin, jolloin hätäkäyntiohjelman huomaa myös kuljettaja käyttöominaisuuksissa.
j.h
Arvuuttelemisen voi lopettaa kun käy luettuttamassa vikakoodit, sillä jotain se sillä merkkivalolla yrittää kertoa kuljettajalle....
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos on tuo Zafira sähköisellä kaasulla , eli Z18SE - koneella , niin vikakoodit saa itse luettua helposti. Kaasu ja jarru pohjaan ja virrat päälle , niin valo vilkuttaa koodit.
Jos on vaijerikaasulla , niin tuon ohjeen mukaan sitten :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tuoola sivulla kerrotaan , miten koodit tulkitaan... pätee molempiin tapauksiin.
