Radion häiriö Astrassa
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kertokaahan nyt viisaat mikä tässä mättää?
Eli radio rätisee/ritisee kierrosten mukaan "sykäyksinä", eli mitä enemmän kierroksiä sitä useampia sykäyksiä tulee. Pidemmän päälle ärsyttävän kuullosta :banghead:. Tämä vika ollut jo kolmessa autossa enkä vieläkään ymmärrä mistä tuo häiriö tulee (autona ollut kaasari ja ruiskukoneellisia).
ELI:
-Soittimena on JVC:n 90e soitin (aikaisemmassa autossa ollut Pioneerin pyöritin)
-Vahvistimena Denverin halppis "800w" joka pyörittää subbaria (tämä vahvistin ollut minulla joka autossa)
-RCA:t ja virtajohdot on vedetty eri puolilta, vahvarin heräte on vedetty samalta puolen kuin virtajohto, vahvistimen maadoitus on takakontin pohjassa (sama homma ollut jokasessa asennuksessa mutta tässä astrassa on johdot menee eripuolilta kun aikaisemmissa ja johtosarja on eri kuin aikaisemmissa)
-Tässä astrassa on antennina elektroninen antenni takalasissa joka ottaa herätteensä tuosta vahvistimen herätejohdosta. Toisissa autoissa ollut ihan normaali antennit ja sama vika.
-Moottorin ollessa pois päältä mitään häiriötä ei synny ja radiokin löytää kanavat paremmin
-Edellisessä autossa vaihdettiin tulpat häiriösuojattuihin ja tulpanjohdot uusittiin -> ei mitään vaikutusta eli en usko että tässäkään vika niissä olisi
-Tässä astrassa häiriöt alko kun vaihdoin soittimet ja lisäsin vahvistimen
-Edellisessä kadettissa ei edellisellä omistajalla mitään häiriötä ollut
-Häiriö esiintyy VAIN kun kuuntelee radiota
-Vahvistimelle menevästä virtajohdosta sulakkeen otin irti -> ei vaikutusta
-Vahvistimen päässä käytin RCA:ta irti -> ei vaikutusta
-Kun ajaa esim kaupungissa jolloin radion signaali on voimakkaampi, rätinä vaimenee
-Ja häiriö siis kuuluu kaikista kaiuttimista, ei pelkästään subbarista
Eli mikä mättää kytkennöissä vai voiko tuo vahvistin olla kaiken takana? Eli voiko tuo vahvistin jotenkin luoda jonkun häiriökentän joka vaivaa vai voiko esim. laturi vahingoittua ja ruveta häiriötä tuottamaan? Ja mitenkä hyvät ihmiset tämän saisi korjattua, laitoin kokeilumielessä tollasen caliberin häiriönpoistajan tulemaan mutta en jaksa uskoa että sillä tämä korjaantuisi :-?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
tursas
Re: Radion häiriö Astrassa
Viesti Kirjoittaja tursas »
Soittimen vaihdon yhteydessä on antennipistoke irronnu mankan päästä.
Sämä
Kyllä siellä kaikki piuhat on kiinni. Kokeilin pistää varmasti toimivan antennin kiinni siihen radioon ja ei ottanut mitään häiriöitä kun se antenni oli mulla auton sisällä. Tein sitten sellasen miniantennin, hyvin kuulu taas kun oli se antenni mulla sylissä mutta heti kun meni lähellekkään hanskalokeron suuntaa (siellä kulkee kaikki vahvistimen ja soittimen virtapiuhat) niin alko kierrosten mukaan rätisemään. Eli pitäis varmaan jonkinsortin häiriösuojattua antennipiuhaa olla, ideoita?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Nyt apu kelpaa, kertokaa jos yhtään hyviä ideoita. Eli huomasin että kännykän radio ottaa auton sisällä samalla tavalla häiriötä kuin auton radio. Tulpat vaihdoin uusiin R-tulppiin mutta ei apua ollut. Eli johtuuko tuo nyt sytytyksestä vai mistä ja mitenkä sen korjaa?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
220 000km ajetut tulpanjohdot oli hankautuneet hieman. Uudet johdot ja nyt loppu rätinät :thumbsup:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
