Yhteys OBD-järjestelmään ei toimi..mitvit?
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Noniin, eli tuli katsastuksessa ilmi että ei otsikon mukainen yhteys toimi, joten tehtiin sitten korvaava lambda-mittaus joka tietenki kusi ja jonka takia ei menny katastus läpi.
Noh, miten mä ny selvitän, että toimiiko vai ei ja jos ei toimi niin miten saada toi yhteys toimimaan?
Autona toimii LEPO Astra G -02 1.6 8v
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
wtf
Re: Yhteys OBD-järjestelmään ei toimi..mitvit?
Viesti Kirjoittaja wtf »
Onko autoon asennettu ns tarvikeradio, ja jos on niin tarkista onko alkuperäisen radion diagnoosijohdin kytketty tarvikeradioon.
gfi
Joo on oli jo viime katastuksessa ja hyvin toimi sillon ja oma OBD-mittariki sai yhteyden tossa viime viikolla ku kattelin infoa.
Soitti muuten se katastusheebo takas ja sano, että se on varmasti ollu sen moka että minkä takia ei saannu yhteyttä, koska niillä on 3 laitetta ja niihin pitää jotai numeroa laittaa tjsp enneku niillä kattoo ja sano että se ei tainnu laittaa oikeeta numeroa jonka takia se ei saannut yhteyttä, eli pitää senkaa sit uusintatarkastuksessa kattoa uusiks toi.
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Jos kerran oli niiden moka niin joudutko maksamaan uusintatarkastuksen?
gfi
2.0 16v CDX kirjoitti:Jos kerran oli niiden moka niin joudutko maksamaan uusintatarkastuksen?
Ton OBD-tarkistuksen osalta en maksa koska niitten moka ollu mutta oli pari muuta jonka takia uusintatarkistus ni niitten osalta kyl maksan.
2.0 16v CDX
Joo.. Ajattelin vaan että yrittävätkö laskuttaa turhasta..
