Muovin liimaus vinkkejä
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Sattuipa niin mukavasti eilen kun olis autoa ajamassa hallista ulos että auton alle jäänyt lankku jäi puskuriin kiinni ja lopulta tuli siitä läpi :banghead:
Puskuri on vielä onneksi korjattavissa (halpa i-line B2 omegan :x ).
Kaikki vinkit on tervetulleita muovihitsausta koskien. Senverran tiedän että kuumailmapuhaltimeen pitää hankkia sellanen muovitsaus suulake ja täyteaineen tarvitsee olla samaa muovia.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: Muovihitsaus vinkkejä
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Ja sitten suosittelen vielä liimaamaan sen ainakin takapuolelta, Esim wurth 2K muoviliima on hyvää, tosin kallista myös.
Mä olen maalaamossa korjannu ihan pelkällä liimalla myös vaikka puuttuisi paloja ja kestää hyvin.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ja normi markettipuhaltimet kärähtää noilla suuttimilla. Pitää olla kalliimpi keraamisilla vastuksilla sekä miel. säädöllä oleva kuumailmapuhallin. :-?
Ite olen joskus hitsannut ihan kolvilla sulattamalla, samaa muovia väliin sulattaen. ei tosin tule kauhean rasitusta kestäviä saumoja, mutta kiinni menee noinkin. Sitä liimaa, ja ehkä tarvittaessa muutakin tukea voi olla hyvä taakse ujuttaa.
jariz
Lämpösäädöllä oleva puhallin löytyy. Täytyy vaan suulake hankkia. Teenkö niin että pidän sitä täyteainetta siinä sauman päällä ja kuumennan niin kuumaksi että sulaa ja sitte vaikka lastalla tasoittaa? Senverran "hyvästä" kohtaa onneksi halki että saa tarvittaessa vaikka pellistä jotain vahvikkeita.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
i-line - eli Irmscherin puskuri? Voi muuten olla hitsaamaton paikka... Monet Irmscherin osat on tehty PUR-muovista, joka ei ole termoplastista eikä siis hitsattavaa. Tarkista materiaali. Täältä joitain vinkkejä: LINKKI
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse paikkasin calibran vakiopuskurista maskin edestä jonkun poraamat lisävalojen kiinnitysreijät ja ajovalonpesurin reijät viime kesänä.
Leikkasin puskurin takaa näkymättömästä paikasta muovia pari pikku suikaletta.
Alkuun tietty viistin ja putsasin reikien reunat.
Taustapuolelle teippasin puupalikat estämään muovin valumisen läpi.
Noita irti leikattuja muovisuikaleita lämmitin kosaanilla sulamispisteeseen ja painoin reikiin huolellisesti.
Tämän jälkeen lämmitin paikattavaa kohtaa kokonaisuudessaan ja lastalla painelin kohdan mahdollisimman tasaiseksi.
Paikan jäähdyttyä tasoitin rälläkällä lamellilaikalla ja päälle kittaus->pohjamaali->pintamaali.
Hyvin on pysynyt, vaikka melko rajuja lämpötilanmuutoksiakin sen jälkeen tapahtunut.
jariz
Wesku79 kirjoitti:i-line - eli Irmscherin puskuri? Voi muuten olla hitsaamaton paikka... Monet Irmscherin osat on tehty PUR-muovista, joka ei ole termoplastista eikä siis hitsattavaa. Tarkista materiaali. Täältä joitain vinkkejä: LINKKI
Irmscher joo. Mistä näen kuuluuko tuo puskuri siihen ei hitsataan sorttiin? Tai siis mikä pitää olla muovin tunnus jos sen jostain löydän.
Wesku79
Joo kattele ensin, että löytyykö materiaalikoodi jostain puskurin alareunasta tai sisäpuolelta. Lakipykälien mukaanhan ne pitäisi aina olla merkittynä. Eli kierrätyskolmio, jonka alla kirjaimet.
Hitsattavat:
PP
PP-EPDM
Liimattavat:
ABS
PUR
PUR-RIM (todennäköisin tässä tapauksessa)
Siinäpä yleisimmät. Luultavasti koodi on ihan puskurin valmistemerkintöjen vieressä. Jos ei löydy, niin sitten puukota pieni testipala jostain piiloon jäävästä kohdasta.
Astra-F MV6 -94
jariz
PURia se on. Täytyy jostain joku hyvä muoviliima hommata. Onko tietoa mistä esim. tuota Wurthin 2k liimaa saa ostettua.
Wesku79
Mahtaako löytyä wurthilta tarkoitukseen sopivia tuotteita? 3M:n ajoneuvoliimojen yms. jälleenmyyjiä:
Turun Väri ja Varaosa Oy
02 - 2719999
Vanha Tampereentie 103
20700 Turku,
Turun Autotarvike Oy
02 - 2331111
Ketarantie 31-39
20101 Turku,
Color-Trading Oy Toimipisteet
09 - 3431137
Meripellontie 11 D
00910 Helsinki,
Mestariväri Ky
014 - 676123
Ahjokatu 13
40320 Jyväskylä,
Väriforum Toimipisteet
Toimipaikat: Helsinki, Lahti, Tampere, Turku
Action Road Top Oy
03 - 884070
Hirsimetsäntie 11
15200 Lahti,
Pintaväri Oy Toimipisteet
Toimipaikat: Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Tampere, Vantaa
K.Antinluoma Oy Toimipisteet
(02) 6350 300
Puinnintie 21
28360 Pori,
Autoarta Oy
06 - 4501855
Rengastie 31
60120 Seinäjoki,
Pohjanmaan Ykkösvaraosakeskus Oy
08 - 410410
Kauppakatu 7
84100 Ylivieska,
Väriraitti Oy
016 - 446330
Torpinkatu 3
95420 Tornio,
Mikkelin Autotarvike T. Rehn Ky
015 - 20711
Porrassalmenkatu 33
50100 Mikkeli,
RTV-Yhtymä Oy Toimipisteet
019 - 742260
Herajoentie 13
11710 Riihimäki,
Hämeväri
0500 - 318689
Tiiruentie 10
14500 Iittala,
A-Väri
08 - 8811888
Kaarnatie 26
90530 Oulu,
Vianor / Automaaliosasto
010 - 4013800
Alakorkalontie 3
96300 Rovaniemi,
Turun Kymppipalvelu
02 - 2535530
Pansiontie 4
20200 Turku,
Kokkolan Moto-Diesel
06 - 8312112
Patamäentie 3
67100 Kokkola,
A-Tarvike
03 - 6165277
Eino Leinonkatu 17
13130 Hämeenlinna,
Kouvolan Automaalit T. Keränen Oy
05 - 3758447
Korialankatu 7
45130 Kouvola,
SP-Automaalit Oy
019 - 454611
Uudenmaankatu 14-16
05800 Hyvinkää,
Ykkösväri Oy PPG Tampere
03 - 3450388
Vanha Vaasantie 10
39160 Tampere,
MH-Color Oy Ab
06 - 3174877
Myllykatu 3
65100 Vaasa,
Lapin Euro-osat Oy
016 - 3338333
Alakorkalontie 10
96300 Rovaniemi,
Stirwell Oy
09 - 2731343
Isonkivenkuja 2 K
04300 Tuusula,
Porin PP-maalit
Toimipaikat: Pori, Rauma
Virtasen Moottori Oy
02 - 77511
Salorankatu 8
24240 Salo,
Autotarvike Backholm Oy
06 - 3183300
Myllärinkatu 12
65100 Vaasa,
MT-Matic Oy
09 - 7592130
Tulppatie 8
00880 Helsinki,
Kouvolan Automaalit Oy
05 - 3530333
Ruuvikatu 3
48770 Karhula,
Tarvikekolmio Oy
019 - 321088
Venteläntie 8
08500 Lohja,
Oulun Automaalit Oy
08 - 5356100
Paulaharjuntie 22
90530 Oulu,
Cora Refinish Oy
09 - 8256650
Niittytie 27 A
01300 Vantaa,
Autoväri K. Hirvonen Oy
013 - 222222
Maalarinpolku 10
80400 Joensuu,
Automaali ja Tarvike Sundberg C. & Co
019 - 549311
Mestarintie 23
06150 Porvoo,
Astra-F MV6 -94
jariz
Onko kukaan käyttänyt halvempia liimoja kun tuo 3M? Esim vaikka tuota Carsystem Power Mix liimaa? http://www.automaalit.info/epages/PPO.s ... A4minen%22 Mahtaako käydä tuolle puskurille?
Joku tuotakin netissä kehui. Hyvänä puolena tuossa on että pienempi pakkaus ei tarvitse sitä erillistä liimapistoolia.
Kannattaako tukena käyttää linkin tukikalvoa vai jotain esim. alumiiniverkkoa?
jariz
Re: Muovin liimaus vinkkejä
Ilmeisesti kukaan ei noita halvempia liimoja ole käyttänyt? Onko tuo polyuretaanipohjainen liima edes sopivaa PUR puskurille?
Onko alumiiniverkon tiheydellä jotain mekritystä?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
jos ei muuta niin kuiduttele kasaan..
Itse paikkasin hankkimani irmelin puskimen kuidulla, ja uudet kiinnikkeet liimasin araldite:lla.
Ku joku oli kolhinu sitä ja oli laitettu lämppärin johto keskelle puskinta.. oli komea reikä.
jariz
Jos oikein muistan niin lasikuitu ei tainnu olla paras mahdollinen korjauskeino tollaselle puskurille.
Wesku79
No on ainakin materiaalien elastisuus ihan eri planeetalta.
Astra-F MV6 -94
