Opel Corsa A 1.3 Irmscher
MarkuzT
Re: Corsa A "Pallosalama" Talliin pääsyä ootellessa
Viesti Kirjoittaja MarkuzT »
L.ossi kirjoitti:sopii hyvin tohon autoon. laita nyt sitten sieltä kiskopuoleltakin kuvia että miten toteutit?
Pittää viikonloppuna ottaa ku pitää muutenkin ottaa tuo penkki taas irti ku paikkaan ne 2 pientä reikää ja laitan lattiamaton paikolleen -(z)-
Rookeri kirjoitti:
MarkuzT kirjoitti:Noni sain otettua siitä Recarosta nyt kuvan
Tässä se on vielä irrallaan:
http://www.opel.desteem.org/displayimag ... fullsize=1
Ja tässä sitten paikollaan:
Ei tullut liian korkealla vaan just sopivalle :D ja pystyy säätämään eteen ja taakse jos vaan haluaa -(z)-
Näyttää kyl vähä hölmöltä jos etupenkit on eripari. Mut tää onkin vaa mun mielipide.
Ei se mtn kyllähä tuo kieltämättä näyttää vähä tyhymältä että penkit on eriparia mutta jos sitä joskus Gsi:n penkit laittaa jos sattuu löytymään -(z)-
Opel Omega B1 x20se -96 Caravan
MarkuzT
Re: Corsa A "Pallosalama" katsastuskuntoon...
Huomenna Corsa talliin -(z)- pitää vkl aikana päivitellä
MarkuzT
Nonniiiiiiiiiiiii... päivä meni tallissa ja nytten on reiät paikattu ja pyöränlaakeria vaihdettu.
Ennää tarvii katsastukseen saaha kuskinpuolen sivuvilkku toimimaan,jarruja herkistellä ja vilkunpalautin saada toimimaan... Niin ja tietenkin ne talvirenkaat laittaa paikolleen -(z)-
MarkuzT
Joo elikkäs tossa lauantai päivänä pääs talliin Corsaa värkkäämäänn ja tuli tosiaan toi huutava ja väljä pyöränlaakeri vaihdettua.. sai sitä ensin vähän aikaa tapella kun se hajos 2 osaan ja toinen jäi tiukasti navan ympärille :banghead: no se saatiin kuitenkin pienen taistelun jälkeen irti ja pistettiin uutta kehiin ja rojut takas paikolleen -(z)-
Seuraavaksi tuli sitten revittyä penkit mäkeen ja reikien paikkaus alkoi.. enimmät ruosteet ja mädät reikien ympäriltä poies ja leikkasin sopivat lätkät siihen ja heppasin kiinni ja massa päälle molemmin puolin että pitäis nyt katsastustädille kelvata ellei se sitten kovin isolla lekalla sinne tao :D
Eilen tossa pihalla säätelin vähän tyhjäkäyntiä ja sytkää ku pistin uudet tulpat ja tulpanjohdot ja nyt käy tasasee ja kehrää kuin kissa :peukku:
Nyt viikonloppuna vois jarrut käydä läpi ku tuntuu että siellä on ilmaa ei meinaa ottaa heti jarrut kiinni.
Vielä pitäis huomenna laittaa tuo kuskinpuolen sivuvilkku pelittämään ja nuo jarrut käydä läpi nii sempä saa sen sitten käydä leimaamassa ja sitten kovaa ajoa 8)
Pistinpä tuonnekki parit kuvat http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... =803&pos=1
MarkuzT
Yksin puhelu jatkuu... Eilen paiskasin Corsan alle talvinakit paikolleen.. Ensin meinasin että laitan ooppelin vanteille nuo talvirenkaat ku ei meinannu nuo Hondan vanteet passata ku keskireikä vähä turhan pieni mutta säästypä siltäki vaivalta ku vähä pirralla otin siivua nii prkl menihä ne paikolleen vieläpä kivuttomasti :D Jarrujen laittaminen venähtää nyt ensviikonlopulle ku tuli tää vkl laiteltua Corollaa tallissa.. Nooh eipä siinä pittääpä päivitellä taas.. viimestään sillon kun on leima lapussa.
MarkuzT
nonniin nyt tuli hommattua se kaikkein tärkein.. elikkäs ajokortti :D toissapäivänä oli teoriat ja eilen inssi ja molemmat ekalla läpi että hyvin meni :peukku:
Nyt ei ennää tarvis ku saaha Corsa ensviikolla liikenteeseen jos vaan katsastusmiehet sallii.. Viikonloppuna ajaa Corolla pihalle ja Corsa talliin ja jarruja herkistellä ja ilmata ja käppäri kiristää nii ei muutaku leimaa hakemaan -(z)-
Päivitelläämpä sitten kun on Corsa ajossa...
Veccu fan
Viesti Kirjoittaja Veccu fan »
Onnee kortista ja toivotaa, että leima irtoo :peukku:
MarkuzT
Veccu fan kirjoitti:Onnee kortista ja toivotaa, että leima irtoo :peukku:
Kiitosta vaan ja toivotaan parasta..
Tänään käytin takajarrut auki ja niitä vähä säädeltiin velipojan kanssa ja nyt ottaa käppäri ja takajarrut paremmin kuin koskaan 8) Mutta mutta silti tuntuu että ilmaa jarruissa eli ne pitää vielä tässä lähiaikoina ilmata.
Muutapa ei oiskaan enää leimalle kuin jarrujen ilmaus -(z)-
Tuossa parit kuvat : http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=803
MarkuzT
Re: Corsa A "Pallosalama" leimaa ootellessa...
Nonni... aamulla lähdin kello 7 Corsalla kohti nivalaa kun sain tarrakilvet
liimailtua paikoilleen.
Olin siinä aluksi tankille menossa ja prkl.. nopeusmittari ei toimi :o
No ei auttanu ku pysähtyä vähä syrjemmälle ja mittaristo irti.. siellähän oli nopeusvaijeri hieman löysällä.. ja taas rupes pelittää ku vähä räpläs sitä.. no en sitten päässyt kun parin kilometrin päähän kaverin pihalle nii taas lakkasi mittari liikkumasta.. no ei muutaku taas mittaristo irti ja nyt oli vaijeri irti.. no sen sitten sain lopulta perille asti kiinni ja nyt pelittää niinkuin pitääkin :peukku:
No kävin sitten hakemassa autopuolelta päästömittauspöytäkirjan kun tuli halvemmaksi ottaa päästöt koululla kuin katsastusasemalla.. ja eikun kohti katsastuskonttoria
Ja niinhän siinä sitten kuitenkin kävi.. sehän satana pomppasi :banghead:
Takajarruissa heittoa 30/80 eli kuskinpuolen takajarrut kulunu huonoksi
takajarruletkut murtunut (oikea+vasen)
reikä kuskinpuolen alahelmassa.
Muuten ei mtn moittimista.. katsastusmieskin sanoi että muuten ihan timmissä kunnossa.
Päästöt tuli aika halvaksi.. 5e :D kaveri mittas autopuolella päästöt ja tuli opiskelija-alennus vielä siihen niin tuli 9e halvemmaksi ottaa koululla kuin katsastusasemalla -(z)-
Konttorilta ajelin sitten kaljakaupan kautta tuttuun varaosaliikkeeseen ja tilasin uudet jarruletkut,jarrukengät,rummut,pyöränlaakerit ja työsylinterit oli omasta takaa tallin hyllyllä 8)
Pitäis prkl ruveta jarrut pitämään ku nuo laittaa.. tuli maksamaan kaikkine karvoineen karvan alle 100e :bonk:
Corsan kävin sitten siitä ajamassa kaverin tallin viereen odottamaan perjantaita kun sillon talli vapautuu ja voi värkätä vaikka koko viikonlopun jos innostuu.
Elikkäs perjantaina olisi aikomus vaihtaa nuo takajarrut + muut hilut ja paikata se reikä helmasta ja ensviikolla uudestaan viedä näytille ja takaisin tullaan kilpien kanssa.. toivottavasti..
MarkuzT
Noniin.. eilen tuli nostettua Corsan perse ilmaan ja jarrut levälleen lattialle.. muuten onnistu hyvin mutta EIKÖHÄN menny jarruputki poikki siitä takajarrusylinterin perseestä.. Nooh siinä parin lonkeron jälkeen soitin pari puhelua ja nyt on uus jarruputki.. pitäis ne jarruletkut vielä vaihtaa nii sitten ei ole enää huolen aihetta.. tällä hetkellä ne liitokset prkl pelottaa ku meinas myljääntyä pyöreäksi nii ei uskaltanu normi 10mm listalla aukoa nii pittää hommata yks toisenlainen työkalu siihen.. pistin vielä riskisti WD-40 niihin että saavat muhia sen aikaan kun pääsen takas värkkäämään.. jarrut on ainakin nyt kasassa.. se putki vaan prkl tympäs ku meni poikki nii jätin hommat sille päivälle.. huomenna ois tarkotus mennä taas värkkäämään ja toivoa että ei enää mee putkia poikki ja saa sen reijän paikattua nii saa ensviikonpuolella käydä katsastamassa ja sitten ei muutaku kovaa ajoa -(z)-
Antti-89
Viesti Kirjoittaja Antti-89 »
jaa sitähän näkee sitte ens v-loppuna uusia opelikseja hpj raitilla! :D
Astra G z22se -Steinmetz-
Esa88
Viesti Kirjoittaja Esa88 »
olis kannattanu kattoo samalla että jarrusylintereissä liikkuu ne männät ihan hyvin.ite sain kesällä kadetista hylsyn juuri kyseisen vian takia.syynä oli että toinen mäntä oli ruostunut kiinni :lol: sen ku putsas ni hyvin toimi :thumbsup:
MarkuzT
Antti-89 kirjoitti:jaa sitähän näkee sitte ens v-loppuna uusia opelikseja hpj raitilla! :D
Tällä viikolla ois tarkotus leimalle...
Esa88 kirjoitti:olis kannattanu kattoo samalla että jarrusylintereissä liikkuu ne männät ihan hyvin.ite sain kesällä kadetista hylsyn juuri kyseisen vian takia.syynä oli että toinen mäntä oli ruostunut kiinni :lol: sen ku putsas ni hyvin toimi :thumbsup:
Joo sitähän tuo velipoikaki sano että jarrusylinterin mäntäki saattaa olla mutta sielläpä on nyt uudet jarrusylinterit,jarrukengät,rummut ja letkut että nyt on ainaki uuden karheat jarrut takana -(z)-
Tänää ilmailtiin poikien kanssa Corsan jarrut ja vielä pittää pikkusen käppäriä herkistää ja se reikä helmasta paikata.
Huomenna iltapäivästä paikata se reikä ja jarrut herkistellä ja keskiviikkona hakea siirtokilvet ja ehkä keskiviikkona tai torstaina viimestään leimalle... tolle reiälle tein jo paikan pellistä valmiiksi muutaku heppaa paikolleen ja massat päälle :D .. Minäpä pistän seuraavaksi kissan kokosilla kirjaimilla sitten päivityksen kun papereissa leima ja kilvet ruuvattu kiinni ja oikein kuvien kanssa :wink:
MarkuzT
Re: Corsa A "Pallosalama" vihdoin kilvissä
Nonii eilen käväsin Invalassa ns.Nivalassa katsastuskonttorilla ja tuliha ne kilvet sieltä vihdoinkin -(z)-
Tuli eilen tommoset 150km ajeltua ja ei oo ollu paljon moittimista.. ajokelit vaan ihan perseestä :banghead:
Ei oo viittiny tuolla räntäsateessa oikein vielä kuvia räpsiä mutta eiköhän niitä sitten kun sattuu hyvä sää :wink:
Nyt pääsee rakentelemaan etiäppäin kun on nuo kilvet saatu.. kaikennäköstä tässä on jo tullu hahmoteltua.. saa nähä ny sitten mitä keksii :wink:
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
nyt ei sit muuta ku kovaa ajoa.
