Öljyn seassa bensaa?
jack04
Viesti Kirjoittaja jack04 »
Moro.. Tuli laitettua kakkosautoksi tuollainen -97 b corsa x12sz koneella.Ajettu 190tkm.Auto oli seissyt liikkeen pihassa n.2kk ennen kuin ostin.Öljyt oli vaihdettu viimeksi -06!! Sen jälkeen ajettu hieman alle 10tkm.No rupesin ensitöikseni vaihtamaan öljyjä ja nehän haisivat bensalle. Ajattelin johtuvan siitä kun on niin kauan edellisestä vaihdosta.Nyt kuitenki haisee jo uudetkin öljyt bensalle n.1000km ajon jälkeen.Onko kone entinen vai mistähän johtuu?
petedti
Re: Öljyn seassa bensaa?
Viesti Kirjoittaja petedti »
Luulen ettei ole mitään muuta kui kestää aikansa että katkut vähenee ja ainahan ne vähä meinaa gasolle tuoksahtaa bensa-peleissä.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Toimiiko auto muuten normaalisti? Muistuu mieleen tapaus jossa oli mäntä halki.. ajossa ei huomannu mitään, mut bensaa kyllä kerty öljyn sekaan. Mut jos ei öljymäärä lisäänny niin ei muuta kun kovvoo ajua.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ticsa kirjoitti:Mut jos ei öljymäärä lisäänny niin ei muuta kun kovvoo ajua.
näin minäkin tekisin. mut kannattaa vaihtaa ne mielummin liian usein kun liian harvoin. öljy sentäs on suht halpaa.
jack04
Eka kerralla kun katoin tikkua niin oli juuri max. merkissä ja haisi selvästi bensalle.Seuraavalla kerralla n.50km ajon jälkeen oli öljyn pinta hieman ylempänä,mutta ei haissut yhtään bensalle... Otappa tästäkin selvää.Toisinaan on käynyt kolmella pytyllä tämä,mutta silloin on saanut sen vaikutelman että saa liikaa bensaa.Muuten toimii normaalisti.Eikö pitäisi puristuspainemittarilla selvitä jos on mäntä halki?Ei kyllä paljon naurata jos niin on... :(
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
No sen takia haisee ku käy 3:lla.Laita se kuntoon ensiks ennenku menee laakeritki.
Skoda Octavia -08
