kokeiluun...Slx kirjoitti:Tää on aika jännä vika, tota maaduitusta kun on tarjottu useampaan kohtaan niin otahan irto johtoja, ja kokeile maadoittaa eri paikoista.
Mielenkiinnolla seurailen ja odotan että syy selviää
Bensansuodattimessa kipinää?
oisko apuja
Re: Bensansuodattimessa kipinää?
Keskittyisin kyllä tutkimaan virranjakajaa. Ensin se sytytyksen ohjausyksikkö uusiks. Viankuvaus käsittääkseni on, että alkaa pätkimään ja sitten sammuu. Sytytyksen ohjausyksikkö siellä jakajan sisällä sekoilee lämmetessään... tuosta käsittääkseni tarkoittaa ipa "tyyppivialla" . Samalla voi katsoa, onko se induktiokäämi heikossa hapessa. Jos on, niin melkein suosittelen koko jakajan uusimista.
oisko apuja
kiinnostuneille tiedoksi.. vika löytyi, moottorin ohjausboxi sekoili lämmetessään, vaihdettu ja taas pelittää..
Hyvä otetaas sille, siis se sytytysmoduuli siellä virranjakajassa vai se musta muovilaatikko siellä jossain muualla ?oisko apuja kirjoitti:kiinnostuneille tiedoksi.. vika löytyi, moottorin ohjausboxi sekoili lämmetessään, vaihdettu ja taas pelittää..
Entä se kipinä. Katosiko se, vai näkyykö edelleen?
oisko apuja
se metallinen boxi (ECU) joka säätää sytytystä, pensankulkua ja tyhjäkäyntiä yms. ja sijaitsee apukuskin jalkotilassa..tursas kirjoitti:Hyvä otetaas sille, siis se sytytysmoduuli siellä virranjakajassa vai se musta muovilaatikko siellä jossain muualla ?oisko apuja kirjoitti:kiinnostuneille tiedoksi.. vika löytyi, moottorin ohjausboxi sekoili lämmetessään, vaihdettu ja taas pelittää..
oisko apuja
ei se enää näy kun se ylimääräinen suodatin otettiin pois, siis se mikä kipinöi..MLe kirjoitti:Entä se kipinä. Katosiko se, vai näkyykö edelleen?
Okay... hyvä, että vika selvisi
