GTS-madallus
vectra.gts
Nyt on käytänössä kokeiltu:Vakio -20mm gts jouset maasta lokarin reunaan 67,5 cm edessä/takana 66,5cm.Eibach -35mm 66cm/66cm/Hr -40mm 64cm/65cm.Nämä mitat otettu 18" 225/40 renkailla.Hr jouset valitsin kovahkot mutta saavat ollakkin.Eibach perhe autoon ehkä,löysemmät kun vakiojouset.Autossa sit muuten lyhyet tolpat vakiona edessä..Eli vinkiksi tuleville madaltajille.!!Ei tule vika investointeja.!!
Onkohan GTS:ään tulossa KW säädettävää alustaa vai onko tullut jo kenties...
Ei tarvis murehtia tosta korkeudesta.
Mitenköhän muuten noilla 19" vanteilla ja vaik 225/35 kumeilla toi renkaan ja lokarin väli? Sellaset hankinta listalla ja ois hyvä tietää et tartteeko tiputttaa vai not.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
vectra.gts
Oli kw:n alustasarjakin jo myynnissä,mut hinta vaan liikaa yläkantissa.Enemmin 19" fillarit ja hyvä jousisarja samalla rahalla.18" 225/40 korkeudet 637-645mm välillä ja 19" 235/35 korkeudet 647-655 välillä renkaan merkistä/mallista riippuen.18" 225/40 renkailla lokarin/renkaan väli n. 2.3cm (edessä).Takana 3.3 cm.19" alla lähipäivina joten infoa tulee.Kunhan kerkeää.
vectra.gts
Kuvan saa siten että laitat sen jonnekin palvelimelle, ja sitten tänne seuraavalla koodipätkällä:
Tuohon vaan vaihdat osoitteeksi sen kuvasi osoitteen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jees kiitti mitoista!!!On 2003-09-15 21:11, vectra.gts wrote:
Kannaata muuten tiputtaa jonkin verran edes...tulee koomisen näköinen 19" fillareilla ja vakio 20mm madalluksella.Voisin laittaa fotoakin tänne..mutta tieto taito ei riitä niiden tänne lähettämiseen....!!Muualle kyllä olen saanut lähtemään.
Laita mulle kuvii tohon eighteenwheeler@jippii.fi
Joo oli Pete laittanutkin jo infoo tosta KW:n sarjasta... No autoakaan ei oo vielä saatu mutta ehkä jo 3-4 viikon päästä (ainakin on luvattu jos liikkeen miehen sana pitää) mut toi vanne homma tai sen sovittelu menee ens kesään jos talvella vanteita ei saa maahan ja sen jälkeen katellaa toi KW:n sarja.
