Opelin kolahtelu
Teemu J
Opelin kolahtelu
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
Semmosta asiaa oisin lähtenyt kyselemään, että onko kellään tietoa semmoisesta. Kun laittaa kuskin oven kiinni, niin kuuluu autosta ihme kolahdus, tulee jostakin takaa, mahdollisesti takaluukusta? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia, auto on siis 96vuoden B Vectra. Vika on ilmennyt nyt pakkasten jälkee, ja ajossakin kuuluu ihme kuminaa takaluukusta. Mistähän mahtaa moinen ääni kenties kuulua?
rgs1
Re: Opelin kolahtelu
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kattopelti irti runkokaarista?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
a-vectrssa ainakin irtoaa kattopelti kaarista, miten tuossa sitten.
opel vectra c 2,2 gts
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
lmb-58 kirjoitti:a-vectrssa ainakin irtoaa kattopelti kaarista, miten tuossa sitten.
sama homma
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Teemu J
Kuuntelinkin et jostain katonrajasta se vissiin tulee.. Mitäs tossa tapauksessa voi sit tehdä?
lmb-58
pahvi katosta irti ja jotain liimaa tai silikoonia sinne väliin, minkä muun teet, itse laitoin a-malliin silikoonilla ja tulipa hiljainen.
sikaliima/koriliima pitäs kestää.
Teemu J
Täytyy tutkia asiaa tarkemmin, kun saa auton lämpöseen sulaamaan. Ei viihti pihassa pakkasessa rueta rassaamaan. :roll:
keltanokka
Ääni kattopellille. Oma B-Vectra on Lutonin tehtaiden ihmeitä ja ainakin siinä ovat käyttäneet täysin ala-arvoista korikittiä. Kitti on esimerkiksi irronnut ihan kunnossa olevasta koripinnasta, alla näkynyt puhdas sinkkipellin pinta. Asian voi tarkistaa kohdista missä kittisauma on paksu tai epätasaisesti laitettu, vääntää vähän sitä saumaa ja saattaa napsahtaa irti kymmenien senttien matkalta. Tälläiset paikat ovat mitä parhaimpia paikkoja missä ruoste saa rauhassa aloittaa muhimisen.
Katto rämisee myös B-Vectrassa, ja paukahtaa joka kerta kun sulkee oven. Kesällä ei voi ajella ikkunat auki koska katto resonoi jatkuvasti. Toinen äänilähde B-Vectrassa on jatkuvasti narisevat pitkittäiset takanivelet. Näistä kun loppuu rasva niin kitinä on jatkuvaa.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Vähän OT mut pakkasilla alkoi oikeelta edestä kuuluun "koputusta" kun tuli tiessä jotain rösöä kohdalle ja mielessä pyöri tietysti kaikenmaailman löysät puslat ja katkenneet jouset. Lopuks suurena oivalluksena että ilmansuodatinkopan toinen kiinnitysruuvi oli katkennu ja koppa se siellä tärisi ja kolisi :bonk:
Teemu J
Kyllä mulla ainakin tulee omasta mielestä katon rajasta. Varsinkin kun ajelee lumisilla teillä, niin kuuluu kolinaa pään yläpuolelta. Mites ton sisäkaton saa irti kaikista helpoiten? Vai pitääkö tehä avovecculi ens kesäks? :food: :thumbsup: :bye:
Teemu J
Kolahtelu tuntu ainakin loppuvan, kun kävi pesemässä auton ja se ees vähän suli. Tiiä sit johtuku pelkästä jäästä ja lumesta... Mut täytyypä kuunnella vielä et jatkuuko kolina kun ajelee enemmän :arque:
