apua omegan x20xev kampiakselin asentotunnistimen kanssa!!!
wenon
Viesti Kirjoittaja wenon »
eli ooppeli tekee semmosta tällä kertaa että ei aina lähde käyntiin. tekee silloin tällöin ettei meinaa lähteä millään ja sitten kun lähtee niin vikavalo jää palamaan. välillä taas lähtee hipasusta suoraan. lämpötilalla ei vaikutusta asiaan. vikakoodit luettiin, ilmoitti kampiakselin asentotunnistimessa vikaa. ei vissiin kokonaan paskana, kun toimii aina pitkään normaalisti, johto vaan poikki mahdollisesti? rupesin etsimään asentotunnistinta, ja löysinkin sen. mutta miten sen saa sieltä välistä irti ku on sitä tavaraa niin perkeleesti edessä. auttakaa joku joka on irroittanut/vaihtanut?? löysin jotain topikkeja foorumilta mutta en kyllä kovin kummasia ohjeita omegasta irroittamiseen. vectran ohjeita löysin, mutta tuntuisi omegassa olevan vähä vaikeemmin??
wenon
Re: apua omegan x20xev kampiakselin asentotunnistimen kanssa!!!
niin ja vielä että jos jotenkin onnistun sen irti saamaan niin miten mitataan että onko se ehjä?
wenon
eikö kellään kokemusta?? nyt kiire ois taisi mennä pimeeksi kokonaan.. mistä saa halvimmalla? ja se vaihto miten se onnistuu ku ei oikein opiskelijan budjetilla ole vara minnekkää merkkiliikkeeseen viedä..
jouni1000
Viesti Kirjoittaja jouni1000 »
itse vaihdoin sen irroittamalla pakosarjan ja öljytikun pidikkeen,kyseessä on ilmastoitu omega eli en ruvennut irrottamaan kompuraa tieltä.voi olla parempikin konsti olemassa.osan ostin motonetistä aluperäisenä noin 50 ekee.
wenon
ilmastoitu on tuokin.. alakautta jotakin toivoa vois olla jos ottas sen kompuran ja sen missä se on kiinni.. kuitenkin yläkautta sait? mulla oli öljytikun pidike irti ku yritin mutta tuntu mahdottomalta, vois kokeilla sen pakosarjankin eestä ottaa.. muita vinkkejä muilla???
wenon
sai vaihettua yhen letkun ja öljytikun jalan irroituksella. kyllä meni hermot useempaan otteeseen vaan on paikallaan nytten.
