Radalle renkaat
jariz
Radalle renkaat
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ajattelin ostaa toiset renkaat ratakäyttöä varten. Mitä olette mieltä onko b-omegaan liian korkea/kapea
225/50R15 Hankook RS2 Z 212 rengas? http://www.camskill.co.uk/products.php? ... s677p13005
Sentakia 15" kun vanteet löytyy valmiina ja renkaatkin on asiallisen hintaisia.
MantaGsi
Re: Radalle renkaat
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
jariz
Re: Radalle renkaat
Alkaa olemaan varmaan liian kapea tuo linkin rengas.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: Radalle renkaat
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Aika pienet on kyllä omegaan kuluu varmaan melko nopeasti tuon painoisessa autossa, mutta tosiaan kuten itse mainitsit niin ne on paljon halvempia ja jos kerran vanteetkin löytyy.
Itse suosittelisin 235 ja taakse ehkä vielä leveäpiä 17" koossa olevia Toyon R888, ne on ainakin omakohtaisten kokemusten perusteella todella hyvät ja kestää helposti 10 pitkää ratapäivää.
Niitä on ainakin aiemmin saanut suomestakin halvemmalla kun mitä tuolla sivulla on tosin en kirveelläkään muista mistä. oisko ollu joku 800e setti
jariz
Re: Radalle renkaat
Kyllähän leveämpi olisi parempi. Alkuun suunnittelin 245/45R16 mutta vaatii varmaan 9" leveen vanteen. R888:t varmasti on hyvät mutta en kyllä ainakaan tuohon hintaan mitä englannista saa ala niihin sijoittamaan. Kai noita hankookeja vois koittaa. Sittehän sen tietää. Eikös tuo ihan hyvä rengas kuitenkin ole?
Vai tuleeko mieleen mitään samantasoista samaa hintaluokkaa olevaa katurengasta?
Re: Radalle renkaat
Minkäs levyiset ne sinun 15 vanteet on jos 205 on jo kapea...
7 tuuman vannehan on justiinsa passeli tuon kokoiselle renkaalle,nuo linkin renkaathan on Extreme sarjan E36 korisesta 325 bemarista lähtöisin.
Ja hyvin ne niissä kestää ihan kilvan ajoa.
jariz
Re: Radalle renkaat
En tarkoittanu että 205 rengas olisi liian kapea vanteelleni. Alkaa vaan tuon painoiselle autolle olemaan aika kapea kumi kovempaan ajoon. Vanne on just tuo 7"
Juzzi
Re: Radalle renkaat
telwin kirjoitti:Minkäs levyiset ne sinun 15 vanteet on jos 205 on jo kapea...
Joo kestää niissä mutta mitäpäs kun laitetaan 350-500kg lisää massaa päälle? Jarizin omega tuskin yhtään kevyempi kuin tehtaaltä lähtöisin? Noi rata benarit painaa tietääkseni jotain 1200kg?
E:Jariz ehti väliin
Re: Radalle renkaat
Ai tuo B-Omppu on niinkin painava,no sitten ymmärrän kyllä että tuo on jo hieman kapoinen rengas.
Toisaalta tuolle 225 kumille olisi hyvä olla 8 tuumaa leveä vanne,meinaa tulla pallo tuosta kumista 7 tuuman vanteella.
jariz
Re: Radalle renkaat
Kyllä se vähän yli 1600kg painaa :o Meinaatko että renkaan ominaisuudet kärsii jos laittaa tuolle 7" vanteelle?
jariz
Re: Radalle renkaat
telwin kirjoitti:Ai tuo B-Omppu on niinkin painava,no sitten ymmärrän kyllä että tuo on jo hieman kapoinen rengas.
Tuon taulukon mukaan voisi laittaa jopa 6" vanteelle: http://faq.varas.to/rengasvanne.html
Re: Radalle renkaat
Juu voi laittaa,mutta leveämmälle vanteelle istuu paremmin.
gremlin
Re: Radalle renkaat
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Juzzi kirjoitti:Aika pienet on kyllä omegaan kuluu varmaan melko nopeasti tuon painoisessa autossa, mutta tosiaan kuten itse mainitsit niin ne on paljon halvempia ja jos kerran vanteetkin löytyy.
Onko sulla tosiaan noin kauan kestäny R888? Ite ajoin 2 ratapäivää Toyon R888 renkailla ja edestä lähti puolet kulutuspinnasta. Ratapäivilläkin tuli lähinnä vain driftailtua. Mutulla tuo oma auto tahtoo jostain syystä puskea, joka tietysti syö eturenkaita.
Aikasemmin käytin Goodyearin F1:siä jotka kesti noin 4 ratapäivää.
Onko Kellään kokemusta miten kestää halvat renkaat ratakäyttöä?
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Juzzi
Re: Radalle renkaat
gremlin kirjoitti:
Ei omassa autossa mutta m3 benarissa oli kaverilla. Ja sillä ajettiin oikeasti monta kierrosta.
Omega ei kyllä kuulu puskea yhtään jos on kunnossa. käännä edestä camperit tappiin, helpottaa yleensä tilannetta. Oma auto ei ainakaan puske yhtään.
Mulla oli yhen kesän edessä 225/40 18 sumitomot joilla ajoin 15tkm johon sisältyi 10 ratapäivät ja ei olleet vielä ihan loppu edes. Jos vinossa ajaa niin ei sillä eturenkaalla ole niin suurta merkitystä.
jariz
Re: Radalle renkaat
Mulla meinas kanssa puskea ihmeen paljon. Onko ehdotuksia millaset pyöränkulmat laittaa radalle? Voi kyllä olla että mulla on vaa tuo perä liian löysä verrattuna keulaan.
