Eberi d5w z
SpeedStream
Eberi d5w z
Viesti Kirjoittaja SpeedStream »
Elikkäs onkohan moinen kone bitti ohjattu vai tavallinen ,lämmitin otettu vivarosta <-06-07. tarkoitus olis laittaa -01 zafiraan jos löytyy johtosarja esim. purku autosta. mut tuskin näille lumille.
Jari
Re: Eberi d5w z
Viesti Kirjoittaja Jari »
En ehkä ymmärrä kysymystä täysin (bittiohjattu vai tavallinen ?), mutta jos laittessa on 8-napainen vakioliitin (toinen pääty suora, toinen puolipyöreä)niin väittäisin, että saat sen toimimaan Eber johtosarjoilla, kellolla ym. eli sellaisella varustetasolla kuin haluat.
Käy toteamassa asia jossain missä on ko. johtosarjat. Esim. pienet sähköpajat, jotka korjaa laitteita testaa laitteet johtosarjan ja isomman kellon (jolla saa myös vikakoodit ym.) avulla. Tuskin maksaa maltaita, jos pyydät testaamaan onko laite kunnossa ja saako sen toimimaan haluamallasi kokoonpanolla. Samalla voit pyytää vertailuhinnan tarvitsemillesi johtosarjoille.
pahaolo
Re: Eberi d5w z
Viesti Kirjoittaja pahaolo »
asiaa sivuten;
Onko kukaan modannut Opelin alkuperäinen eberin (siis se joka toimii vain kun auto on käynnissä) ajastetuksi/kaukosäädöllä toimivaksi
vaihtoehdot taitavat olla a) ECC:n perään naittaminen B) ulkoinen kello ?
lisäosia tarvitaan minkä verran? Ainakin eberin vesipumppu, mutta muutakin?
olen yrittänyt tavata http://www.motor-talk.de/forum/standhei ... 67012.html threadia google translaten lävitse, mutta tuntuu vaan kovin tuskalliselta....
rodisko
Re: Eberi d5w z
Viesti Kirjoittaja rodisko »
Tuolla keskustelussa on kytkykaavio can-väyläohjatulle laitteelle. Siinä on vain 4 johtoa (+, -, pumppu ja can-väylä)
Sitä voi olla vaikea kytkeä jälkeenpäin.
Jos johtoja on enemmän, niin homma voisi onnistua helpommin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Caravelle -01 carsport
Vectra C1 2.2 -02
Ford Thunderbird 5.0 -92
Motto: No kyllähän mä nyt tollasen saan tehtyä ittekkin...
