Corsa 1.4 -95 C14NZ Käyntihäiriötä matalilla kierroksilla
Isbi
Viesti Kirjoittaja Isbi »
Selasin jo tätä foorumia läpi ja vastaavia tai vastaavan kaltaisia ongelmia näyttää olleen yhdellä jos toisellakin, tosin pääosin A-mallin Corsissa.
Omassa laitteessa vika esiintyessään hukkaa tehot ja väännön alakierroksilta eikä kone tahdo pysyä käynnissä eikä jaksa vääntää autoa eteenpäin. Pysyy kuitenkin juuri ja juuri käynnissä. Käyntiääni semmoista "röpeltämistä". Kaasulla saa koneeseen kuitenkin kierroksia kun kytkin ei ota kiinni. Kytkintä luistattaen saa autoon vauhtia ja jossain kohtaa kierrosten noustessa tarpeeksi alkaa myös vääntämään ns. normaalisti, josta seuraa nytkähtäen alkava kiihtyminen. Isommalle vaihtaminen sitten taas pudottaa kierroksia eikä vääntöä taaskaan ole tarjolla ja samalla käynti huononee taas "röpeltämiseksi".
Vika esiintynyt ainakin toistaiseksi vaihtelevasti. Eli välillä toiminnut normaalisti ja välillä taas yllä kuvatunlaisesti. Melko ärsyttävää vain yrittää ajella vaikka parkkihalleista pois, tuon häiriön iskiessä. :oops: Kylmillä keleillä tuota ei muuten esiintynyt, mutta nyt säiden lämmittyä ja kostuttua kylläkin. Lieneekö kostealla ilmanalalla vaikutusta tämmöiseen?
Osaako joku sanoa mistä tuota vikaa kannattaa lähteä etsimään? Vastaavia täällä on aiemminkin pohdittu, tosin ei näyttänyt selkeää ratkaisua löytyneen. Liekkö jollain ollut samanlainen ongelma mutta selkeä syyllinen vain jäänyt kirjaamatta tänne?
jpisteh
Re: Corsa 1.4 -95 C14NZ Käyntihäiriötä matalilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos autoa meinaat pitää...
Niin pistä, uudet
- tulpat
- tulpanjohdot (laadukkaat)
- vj kansi/pyörrin (taitaa kyllä olla jo hukkakipinä puolilla)
- jos hukkakipinä puola niin tarkastelee halkeamia ja murtumia
jos vika ei poistu, niin sitten pitää jo vähän tutkia
j.h
Isbi
Tulpanjohdot ja tulpat on uusittu jonkin aika sitten. Mutta pitänee tarkastaa. Samoin on virranjakajan ja pyörijän laita. Täytyy tosin tarkastaa ja rapsutella niistäkin kosketuspinnat puhtaiksi jos ovat töhriintyneet.
Vahva veikkaukseni kyllä on että vika on jossain muualla, ellei sitte virranjakaja ole ottanut tavakseen imeä vettä tms sisäänsä.
Muita ehdotuksia, mikä tuollaista käytöstä saattaa aiheuttaa noiden ilmeisten sytytysjärjestelmän osien lisäksi?
