Bensa pumpun rele?
vannesuhari
Bensa pumpun rele?
Elikkä missä mahtaa olla bensa pumpun rele opel astrassa ja motonetin sivu ilmottaa viralliseksi nimeksi ruiskupumpun rele. Voiko bensa pumppu aiheuttaa liiallista bensan saantia koneelle? Niin ja auto on -94 1.6i yksipisteruiku.
petedti
Re: Bensa pumpun rele?
Harvemmin rupeaa itsekseen työntää bensaa liikaa jos paluut ym kunnossa.
Tarkista lambda-anturi ekaks.
Tuli mieleen tapaus myös kun tutun auto tuli laittoon saman tyyppisen vian vuoksi eli sai kakkua kunnolla ja oli juuri saman ikäinen 1.pisteruutta eikä opelilla osanneet tehdä mitään sille.
Syyksi löysin että se ruutta oli löysällä
Eli kun ottaa sen kotelon pois ruutan päältä nii olikohan kolme kolmentoista millin mujua näkösällä nii vetäsin ne kiinni ja avot.
FullMetal
luultavasti sulla ois kannattanu vaihtaa sinne se multecin tiiviste samalla jos se on ollu suihkutusyksikkö löysälläEli kun ottaa sen kotelon pois ruutan päältä nii olikohan kolme kolmentoista millin mujua näkösällä nii vetäsin ne kiinni ja avot.
niin varmaan on imeny sen tiivisteenki rikkinäiseksi
Saattaa sen suuttimen O-renkaat vuotaa jos saa liikaa,tai sitten moottorin lämpötilatunnistin on viallinen.
Rikkinäinen lambda voi myös aiheuttaa sen että saa liikaa.
petedti
niin varmaan on imeny sen tiivisteenki rikkinäiseksi[/quote]
Toki näin kannattaa menetellä mutta oli sellainen kakkos-rieska kaverin isällä ja pelas hyvin ku kiri vain.
TEPE
