Asiaa lasien tummennuksesta...
Enriquez
Viesti Kirjoittaja Enriquez »
tuota, tuota... olisikohan kellään tietoa missä saisi tummennettua halvalla laseja (kalvolla)? Muutamaan mestaan on soitettu ja hinta pyörii siinä 250 euron tienoilla. on se aika kova hinta tuommoisesta työstä, ja itsellä ei riitä oikein taitoa eikä aika tehdä moista.
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
No..halvalla ei useinkaan hyvää saa joten... :smile:
Jartza
Viesti Kirjoittaja Jartza »
...samaa mieltä edellisen puhujan kanssa.
jos et itse saa hyvin niitä paikalleen,älä anna muidenkaan "kyläseppien" pilata autoasi.
Suosittelen,maksa toi 250€ ja olet tyytyväinen lasien tummennuksiin.
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
Näin on. mieluummin maksoin koko 200E,
ja katoin vierestä, kun lustigin pojat teki homman. nopeaa ja laadukasta jälkeä. kalvokin on oikeaa aurinkosuojakalvoa, eikä mitään varaosaliikeleikkimuovikelmua.
eli a vectran takaosa kaikkinensa 200E.
TYYTYVÄINEN.
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Itselläni on tummennusprojekti juuri meneillään...
Onhan siinä hirveä duuni, etenkin kun ei ole aiemmin tummentanut, joten on syytä ottaa suosiolla lasit irti ja tummentaa erikseen.
Ostin SunGard:n kalvoa asentamosta ja tummennan itse sivuikkunat ja sitten vien takalasin tummennettavaksi lopuksi samaan liikkeeseen. SunGard:n suositushinta Omegan sivu ja takalaseille on muistaakseni 2400mk, joten siinä säästää pitkän pennin, kun jaksaa nyhertää...
Katsotaan, mitä tuleman pitää.
Laitan samalla kotelomönjät oviin ja käsittelen kaikki liikkuvat osat HS2000-vaseliinilla.
T:K.Vilen
Jartza
...teoriassahan se menis näin.
-ekaksi takaa oviverhoilut pois (4oviset)
-lasin huolellinen pesu rasvasta.
-kalvon sovitus lasille...leikkaus(mattopuukko hyvä)lasin muotoiseksi.
-saippualiuosta lasille+kalvolle runsaasti,kalvo lasin päälle ja keskeltä lastalla kalvon reunoja kohti vetäen saippualiuosta pois lasin ja kalvon välistä.
-viimeiseksi valkoisen paperin poisto "työstöalueen" päältä,eli lasin sisäpinnalta.
-takaikkuna menee samalla tavalla,mutta siinä pitää olla kuumailmapuhallin mukana siinävaiheessa kun lastalla vedetään saippualiuos pois...taipuu meinaan paremmin ikkunan kaarevuuden mukaan toi kalvo.
Miro.Simounen
ei taida montaa heppu löytyä joka "halvalla" tummentas 5 ovisen vectran takalasin :smile:
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Erästä noppakorolla kaveria useamman vuoden sivusta seuranneena ja varmaan sadan korollan kokemuksella voi sanoa että kyllä se siitä alkaa onnistua.
Ei se niin vaikeaa ole kun pääsee jyvälle mutta itsekkin jokusia tehneenä se eka auto oli kyllä karsea :grin:
Enriquez
joo, olen kyllä ollut mukana tummentamassa parin auton ikkunoita ja kyllä se jotenkin sujuu. mutta tuloksen pitää olla täydellinen, joten ammattilainen apuun... pk-seudulla halpa asijantuntija (auto astra g 3 ikkunaa)? tai joku ihan yksityinen? :eek:
_________________
MYYDÄÄN HIDASTETÖYSSYT VIROON...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Enriquez on 2003-09-19 06:43 ]</font>
