B Corsa GLS 93
G_evo
B Corsa GLS 93
Viesti Kirjoittaja G_evo »
Tulipahan tollanen osteattua syksyllä ja nytten olisi tarkoitus aloittaa hieman rakentelua. tosin ensin kolarivaurioiden korjaus. Edellinen omistaja on näköjään mällännyt oikean etukulman ainakin pariin kertaan. Mikäs siinä kun kolarivaurioiden korjaus menee päättötyönä kouluun :thumbsup: Tosin kun alkoi purkamaan corsaa niin ei se niin pahalta näyttänyt kunnes poisti lukkopellin.. Oikean puolen runkoaisa pompannut hieman oikealle ja konepeltiä kohti. Koulussa kaikki robotit käytössä joten ilmeisesti leka-halko hommiksi menee.. tästä varmaan alkaa ikuisuus projekti.. ei sitä tiedä :lollis:
Sitten pari kuvaa alkaneesta hommasta
http://yfrog.com/jls7001926j
http://yfrog.com/eus7001936j
http://yfrog.com/1qs7001938j
http://yfrog.com/jus7001939j
http://yfrog.com/jls7001948j
Nuo siis kuvia mitä tänään on saatu aikaiseksi
B Corsa GLS 1.4 Si -93
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
Uusi lukkopelti paikallaan sekä poikittainen puskurin tuki palkki. tosin miinuksena syylarin halkeama... seuraavaksi odotellaan tummennus kalvoja lyhtyihin sekä konepellin kittausta -.- ei kivaa..
Re: B Corsa GLS 93
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Mitäs rakentelua tähän meinasit tehdä? leveet vanteet ja maihin ja kaikki mustaks?
Niinkuin tässä ;)
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
mustaks kyllä, ei vielä varmuutta että kiiltävä vai matta :D ja huulivanteet alle ja tonttiin varmaa :P ja pitäisi etsiä jostain vähän isompi kone :D kyllähän tuo C14SE ton kokoista auto kuljettaa aika kivasti.
Sitten taas lisää kuvia mitä on saatu tehtyä. Pakko sanoa että nyt kyllä kaikki istuu paremmin..
http://yfrog.com/evs7001973j
http://yfrog.com/0ds7001976kj
http://yfrog.com/0ds7001978j
http://yfrog.com/evs7001980j
http://yfrog.com/59s7001981j
Sitten etsimään GSin etupuskuria ja motonetistä uutta levike sarjaa :worship: ja uutta konepeltiä... tai ainakin maalauttaa tuo kunnolla : :whack:
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
ainakin näin alkuun ja odottelemaan tummennuskalvoja lyhtyihin ja takaluukkua maalailemaan.
http://www.vannehaku.fi/9290/15-alumiinivanteet/ ei mitenkään pahan näköiset
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
Re: B Corsa GLS 93
Tekniikkaa joo mut ulkonäkö ei ;)
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
no tekniikka tietenki :bonk: valot vaihtoon ja puskuri niin olis ehkä hieman parempi jo. tuo leikelty puskuri näyttää vähän roisille
ja vanteet ja peilit ja uusi maalaus ja konepelti--->
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
Seuraava kohde pakoputki.. päätti alkaa kolisemaan jostain syystä. uutta takapönttöä vaan ja ääntä maailmaan :lol:
iso.kunkku
Re: B Corsa GLS 93
Mahtavan näkönen tuo corsa jonka G.T.S postas, vaikka tosin onki c-mallia. Täydellinen ois ilman tuota kiveniskusuojaa konepellillä 8) Ehottomasti samaan tyyliin vaan jalostaan ku kyllähän tuo mosir:in b corsa osottaa, että näistäki saa nättejä pelejä :wink:
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
Tosin 5 ovinen tuo oma mutta itse pidän siitä. 3 ovinen on mielestäni hieman turhan pieni jo. vaikeampi löytää osia mitkä miellyttää itseä
Re: B Corsa GLS 93
Saman kokoinenhan tuo kolme ovinen on...
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
tarkoitin kylkien sekä peräpään osia :wink:
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
Tulipahan tummennettua takavalot lakalla sitten. ja perskules kun tuli siistit :thumbsup: pitää nappaa kuvat huomenna kun maalaa takaluukun kun hieman ruoste vaurioita
G_evo
Re: B Corsa GLS 93
katsoo mitä tähän keksii. vähän öljyä on tupannut katoamaan koneesta :/ pitänee alkaa seuraamaan sitä ja toivoa jos kone kestää kesään asti ja uutta konetta paikalleen. hyvin on kone jo palvellut ja pitkään. tosin ensin öljypohja tarkastukseen ja vuotoja etsimään
