kierrosherkkyys/ahdot hukassa c20let KORJATTU
sedan c18xe
tehot hukassa,ei kierrä normaalisti tai kiertää mut ei herkästi niinku ennen. Ahtaa just ja just puol baaria,kaasua painaessa "mooom,mooom" toi motin ääni.
sedan c18xe
Re: kierrosherkkyys/ahdot hukassa c20let
ja täs teki et ajon jälkee sammutin ja ku yritin startata releet vaa rätis ja mittarinvalot välkky samaa tahtia.. Apuvirralla het normaalisti käyntiin. En tiiä voiko liittyä toisiinsa nää mut mainihenpa nyt..
sulla on akku tai laturi sökö
ei virtaa akussa
ei virtaa akussa
sedan c18xe
latauksen valo ei pala ja välil lähtee iha ok käyntii mut silti käynti/ahto vika on päällä! Vikavalokaa ei pala.. Toki osaahan noi akut mennä oikosiinki ja ehkä se lisävirta herätti sen..
sedan c18xe
taitaapi olla sytytysvika toi puutuminen..illalla alko pätkimään aika reippaasti tasakaasulla ajaessa! Vai oisko muuta ideaa kellään?
sedan c18xe
kokeiltu just toisilla tulpilla ja putsattu pyörijä ja jakajan kansi..pätkiminen jatkuu! Toi autohan on nykiny kylmänä koko ajan mitä ollu mulla mut se lakkas aina kun lambda alko säätämään seosta.. Ihan nätisti käy tyhjäkäyntiä nyttenkin mut esim kiihdyttäessä ahdot loistaa poissa olollaan..
sedan c18xe
syttypiuhat ja puola mitattu..ovat ok. Vikakoodi 42 löyty,saa nähä korjaantuuko toisella eculla missä on toi 1vaihteen kytkin ohitettu.. Jos ei ni sit on vss:n kimppuun käytävä ku sama koodi on sille..
sedan c18xe
No nyt on toista ecua kokeiltu ja vika ei hävinny!!
Eli auto pätkii tasakaasulla ajaessa aikalaila joten siitä varmaan
ahtojen puutekin johtuu...
Ideoita kellään??
Ideoita kellään??
Tuli mieleen ku sanoit että releet rätisee ym nii kato että saa maita kone kunnolla.
Alkaa suuttimet ym äkkiä temppuilee jos sellaista puutosta on.
Katkooko veto vai pätkiikö putkessa paukkaen? Laihalla seos?
sedan c18xe
katkoo veto,oikei nykäsee ku tasakaasulla ajaa. Tyhjäkäynti nyt myös lämpimänä ollu sellasta et niinku meinais sammua eka mut sit kuiteski nostaa kierrokset yks kaks ja muutaman sata kierrosta turhan korkea tyhjäkäynti sillon kun käy nätisti
Äkkiseltään tulee mieleen että tarkista/kokeile toisesta jos mahdollista nii kaasuläpän asentotunnistin.
Olet varmaan tutkinu ettei ole mitään alipainevuotoja yms?
sedan c18xe
huomenna koitan ne maadotukset kattoa..ja kokeilen uusilla syttypiuhoilla.ja pitää mitata kaasuläppä anturi samalla.
Laitappa vaikka lisä maadoitus boxin kylkeen,kovin kuulostaa maadoitusvialta.Omassa astrassa oli joskus samoja oireita,vika löytyi kun vahingossa osui ylim. maa piuha boxin kylkeen...oli moottorinohjauksen maadoitus pisteen mutteri löystynyt(sijaitsi suutintukissa).
...Toisaalta tuo ahtojen puuttuminen ja moottorin tehottomuus vois johtua hyvinkin tukossa olevasta katista/vaimentimista.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tämä on kyllä todella kaukaa haettu, mutta jäähdytysnesteen lämpötila-anturi voi aiheuttaa juuri tuon tapaisia oireita. Kysein osa maksaa noin 10€ ja vaihtoon menee 5-10 min.
Voi, V6 soikoon!
sedan c18xe
Sekin anturi vaihdettu noin vuosi sitten... kun sillon etin syytä kylmänä pätkimiseen
onhan se vanha anturi tuolla et voisha sillä kokeilla ja helppohan toi on mitatakin.
