Radio ei kuulu kunnolla
Eli vaihdoin soittimen vähän aikaa sitten ja sen jälkeen radiosta ei ole kuulunut kuin yksi kanava ja sekin vähän heikosti. Auto on Astra G ja siinähän on ymmärtääkseni antennivahvistin niin liikkeessä sanoivat että siihen pitäisi saada herätevirta joten mikä piuha se on väriltään ja mihin se pitäsi kytkeä. Soitin on JVC ja mallia KD-LH3101.
Antennivahvistimen piuha virtalukolta tulevaan ACC:hen, joka on ISO liittimessä punainen johto A7. Tarkista että johdot on oikein (kaikissa Opaleissa ei alunperin ole).
Eli otat yleismittarin ja punaisen johdon. Laitat mittarin toisen piikin johtoon ja toisen esim.avaimeen, kun avain on työnnetty sisään mittari näyttää 0V ja kun avainta käännetään näyttää n.12V.
Kun olet juottanut johdon kiinni. Tarkista ettei liitin ole ihan pohjassa. Jossain malleissa saattaa "oikosulkea" antennin, eikä antenni sen takia toimi kuten olisi tarkoitus.
Tämmönen vanha ketju löytyi, itselläkin vähän noita kuuluvuusongelmia. Minkä värinen siis tuo antennivahvistimen johto on G-Astrassa ja missä se on kiinni normaalisti? Ylläolevasta viestistä ei selvinnyt kuin se että punainen virta tulee iso-liittimen paikkaan a7 ja tähän pitäisi antennivahvistin saada kiinni? Miksi se ei ole siinä kiinni jo alunperin vai kiertääkö se jotenkin alkuperäisen radion herätteen kautta?
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
Itsellä oli myös kuuluvuus ongelma uuden radion asennuksen jälkeen, kunnes purin alkuperäisen antennipistokkeen autosta (kulmamallinen) ja kolvasin piuhat soviteadapteriin kiinni. Ei saanut kunnon kontaktia adapterin kanssa. Sen jälkeen toiminut loistavasti.
VW golf IV 1.9 TDI variant
Astra G 1.8 sport caravan -->myyty
Onko tietoa on MV6 ompussa sama juttu eli jos soittimen vaihtaa niin tuo antennivahvistin ei toimi? Tällä hetkellä radio kuuluu todella huonosti. Antennin sijaintia en tiedä mutta epäilen sen olevan takalasissa kiinni(?) Alkuperäisellä Philipsillä katosi kuuluvuus kokonaan jos laittoi takalasin lämppärin päälle, uudella soittimella ei..Jotenkin haiskahtaisi siis siltä että tuo antenni olisi poissa pelistä? Vai onko tuo vaan orkkis philipsin feature?
mulla on a omegassa mallia 3000, antenni etulasissa ja siltä tulee musta normaali antenni johto mankkaan kiinni lisäksi tule musta teho antennin johto jossa päässä muovikotelolla suojattu liitin. Sonyn ja JVC:n radioissa tehoantenni johto on, jos nyt en aivan väärin muista, kokonaan sininen ja heräte virta sini/valk.nen.
aluksi ei mullakaan kuulunut noi kanavat, muuta kun laitoin ton ns. "tehoantennin" kiinni niin alkoi kuulumaan todella hyvin ja ainoat missä tähän mennessä on tullut katve alueita on ostoskeskusten parkkihallit
http://www.autosound.fi
http://www.autosound.fi/astm.php?lang=fi&mm=3
Tuossa muutama linkki josta voisi olla apua johtojen kanssa sieltä ainakin löytyy kaikki asennus kaavat
