Astra G radionäytön valaistus himmenee..
Ande82
Viesti Kirjoittaja Ande82 »
Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa että tuo kyseinen näyttö (alkuperäinen) jossa on siis radio, kello yms himmenee ajon aikana? Mitä pidemmälle ajan sitä himmeämmäksi näyttö käy jolloin siitä on vaikeaa ottaa lopulta edes selvää. Jos jollain olisi heittää vinkkiä siitä miten saan sen loppumaan olisin kovasti kiitollinen! Autoni on siis astra G ja vuosimalliltaan 2003, tosin saattaahan muissakin olla samaa vikaa kun tuo näyttö on aika monissa opeleissa.
Uhtua
Re: Astra G radionäytön valaistus himmenee..
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kannattaisi varmaan koittaa ensin ihan näytön polttimoidenvaihdolla. Nuo polttimot vanhemmiten mustuvat mutta ei ole kyllä juuri niin vastaan tullut että ne noin muuttaisivat ajon aikana valotehoaan mutta kyllä se polttimovika lienee jollei muut valot vaihda kirkkauttaan kuin nuo.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ande82 kirjoitti:Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa että tuo kyseinen näyttö (alkuperäinen) jossa on siis radio, kello yms himmenee ajon aikana? Mitä pidemmälle ajan sitä himmeämmäksi näyttö käy jolloin siitä on vaikeaa ottaa lopulta edes selvää. Jos jollain olisi heittää vinkkiä siitä miten saan sen loppumaan olisin kovasti kiitollinen! Autoni on siis astra G ja vuosimalliltaan 2003, tosin saattaahan muissakin olla samaa vikaa kun tuo näyttö on aika monissa opeleissa.
Himmeneekö mittaristovalot ja muut kojetaulun valot samalla tavalla vai vaan sen näytön taustavalaistus.
Ande82
Pelkästään sen näytön valot. Sit kun auto on hetken sammutettuna niin taas palaa kirkkaasti jonkin aikaa. Kuinkakohan vaikee siitä on kaivaa ne lamput esiin? Mistä kannattaa purkaa ettei tuu revittyä koko autoo auki?
oopelixi
Viesti Kirjoittaja oopelixi »
Ei tartte muutaku keskikonsoli purkaa. Muutamalla ruuvilla kiinni.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
asdfgh845
Viesti Kirjoittaja asdfgh845 »
Jos kerran vaihtaa polttimot, niin onnistuukos helposti polttimoiden vaihto ledeiksi?
