corsa b käyntihäiriö kiihdyttäessä
kuore
Viesti Kirjoittaja kuore »
corsa b -95 1.2 kiihdyttäessä moottori alkaa nykimään ja voima puuttuu, samalla myös kun käyntihäiriö alkaa niin myös radiosta alkaa kuulua rapinaa joka kiihtyy kierrosten mukaan, samalla myös "voimaa" puuttuu. jos kiihdytät varovaisella kaasulla niin kiihtyy pikkuhiljaa eikä radiokaan anna häiriötä. paikallaan ollessa voit huudattaa moottoria kaasutellen eikä mitään häiriöitä. suurimmalla vaihteella esim 80 km/h jos painat kaasun pohjaan alkaa voimakas nykiminen mutta kun kiihdytät herkällä varpaalla ei ongelmia tosin kiihtyvyyskään ei ole kummoinen. voisi ajatella ettei muuta sytytyksen ennakkoa aikaisemmalle??? bensa kuitenkin kelpaa varsinkin jos ajat raskaalla jalalla eli yrität väkisin kaasu pohjassa kiihdyttää mikä ei auta jollet vaihda pienemmälle ja vedätät aina vaihteen kierrosten loppuun eli pelaa kun kone kiertää vapaasti.
2.0 16v CDX
Re: corsa b käyntihäiriö kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Voisko olla niinkin yksikertanen ongelma että tulpanjohdot olis tiensä päässä?? Millon on vaihdettu?
Itellä aiheutti häiriötä radioon ja joskus tuli semmonen olo että voima puuttui..
Moottori oli kylläkin X20XEV.
kuore
kyllä kai se on aloitettava sieltä halvimmasta päästä eli ensin tulpat ja sitten johdot eikä noin vanhaan enää kehtaa paljon muuta tehdäkkään, se on kyllä kumma kun lähtee erittäin hyvin käyntiin, paikallaan pyörii erittäin hyvin ja vastaa kierroksiin eikä radiokaan häiriinny vaan ainoastaan kiihdyttäessä kun rasitetaan moottoria, mutta huomenna uudet tulpat ja johdot!!!
kuore
uudet johdot ja tulpat motonetistä, kaupan pihalla johdot paikoilleen ja häiriö poissa
WECCU99
Viesti Kirjoittaja WECCU99 »
mulla teki kadetti 1,4i joskus saman..oli jakoremmi hypänny hampaalla yli
2.0 16v CDX
kuore kirjoitti:uudet johdot ja tulpat motonetistä, kaupan pihalla johdot paikoilleen ja häiriö poissa
Vieläkö ottaa ääntä radioon? Nyt kun testailin niin itsellä vielä hieman ottaa häiriötä kun käyttää pissapoikaa, vaikka uudet johdot. Nuokin on kyllä ostettu Motonetistä..
